TH 400
Postat: sön jan 01, 2012 17:10
av Kjell.Magnusson
Vad har jag för låda? Skylten säger: Övre rad: 351 undre rad: 71-CS-1753.
Stansat nummer: C11S107007.
Filtret som satt i var ett lådformat avlångt med sugtratt, stämmer med 1964-1967, oljetråget har två upphöjningar i längsgående linje vilket vad jag sett stämmer med -67 & uppåt, vad jag sett på -64-67 modellerna har dom upphöjningarna diagonalt.
Det står inpressat i tråget: GMC turbo-hydramatic..
Så vad är det för låda?
Kan det vara så att det gamla filtret "passar" i den nyare lådan? Och någon klant satt i fel? Kändes som inte filtret fick något stöd någonstans, utan hängde bara i hålet med o-ringen.
Tacksam för svar!
Re: TH 400
Postat: sön jan 01, 2012 23:22
av Mr SIXPACK
Hej.
Hittade denna sida när jag googlade:
http://forums.corvetteforum.com/c3-gene ... -help.html
351 = är tillverkningsdag (för årsmodell 71 börjar man att räkna från den 1 januari 1970 och framåt alltså 351 dagar från den första januari 1970.
71-CS-1753. 71 = Årsmodell, CS = (C) Chevrolet, S = 454 cubic inch Corvette LS5, 1753 är tillverkningssekvensnummer.
Det instansade numret är Chassienumret.
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Re: TH 400
Postat: mån jan 02, 2012 9:25
av V8
Re: TH 400
Postat: mån jan 02, 2012 13:50
av Kjell.Magnusson
Tack för hjälpen Svempa & V8!
1971: Då måste någon ha fått dit fel filter!
God fortsättning!
Re: TH 400
Postat: ons jan 04, 2012 21:35
av Kjell.Magnusson
Hejs igen
Nä, Det går inte att få dit det nyare platta filtret, så varför passar filtret från -64-67 modellerna när detta är en -71 låda????
Har någon bytt skylt eller lådchassie eller inehållet i chassiet?
Eller fanns det någon special variant?
Re: TH 400
Postat: tor jan 05, 2012 9:15
av V8
Ta en titt på schemat över bottenplattan i länken som jag gav dig.
Det hjälpte mig en gång i tiden att identifiera min låda.
Säljaren var ganska vag och osäker om det satt en TH350 eller en TH400
Re: TH 400
Postat: tor jan 05, 2012 13:55
av Kjell.Magnusson
Tack V8, men det är ingen tvekan om att det är en TH400 som enligt skylten har suttit i en Corvette 454 från 1971.
Det konstiga är att jag har det gamla filtret och det nyare tråget!
Kolla denna länk:
http://webshop.norrlandscustom.se/katal ... H-400.aspx
Där på bilden har jag filtret till vänster = 1964 - 1967 och tråget till höger 1967 - 1990!
Är det fel på Norrlands customs bild eller på min låda? Eller vad är det?
Re: TH 400
Postat: tor jan 05, 2012 15:28
av V8
magnum skrev:Hejs
Kolla denna länk:
Jag vill minnas att jag köpte filter av typ 621-B-29 (det till hö) till min TH400.
Jag hade en -74 med TH400 och det stämde med det gamla filtret och det nya som jag satte dit
Re: TH 400
Postat: tor jan 05, 2012 16:03
av Kjell.Magnusson
Just så bör det vara! Det till höger på sen -67 och upp till -90 det vänstra tidig -67 och äldre, men som sagt jag har vänster filter och höger tråg, detta borde ju inte finnas! Det måste vara någon som meckat med lådan och ställt till detta, eller?
Re: TH 400
Postat: tor jan 05, 2012 16:15
av V8
Ja, då är jag dessvärre ganska lost, och kan bara gissa.
Vad riskerar du om sätter dit den gamla typen av filter (om det nu passar bättre)?
Re: TH 400
Postat: tor jan 05, 2012 16:24
av Kjell.Magnusson
Jag har monterat ett nytt filter av gamla modellen, det funkade ju innan.
Men jag är lite nyfiken på varför det är som det är.
