problem
olof
problem
Inlägg av olof »
har en snö slunga som går bara på choken! startar lätt med chok på herman av choken så dör den på en gång, vad kan det vara som spökar för mig?
är tacksam för förslag till felet
olof
Öl är ingen bra partydryck. Framför all inte om du är hos främmande och inte vet var toaletten är.
axelg89
Re: problem
Inlägg av axelg89 »
två eller fyrtakt?
Några områden där jag hade börjat min felsökning:
1. Tjuvluft innan förgasaren kan ibland få detta symptom, prova att försiktigt gå runt insug, spjällaxel och förgasarfot med en burk "pysande" startgas..
2. Bränsletillförsel (blås ur slangen till tanken).
3. Ta isär och göra rent förgasaren skadar sällan
Tvåtaktare med läckande vevhus kan få detta symptom också, kan funka med startgas.
Mvh Axel
olof
Re: problem
Inlägg av olof »
bytte packningar, bränslefilter och blåste rent förgasaren och nu går det som aldrig förr. startade ju på andra draget, lite förvånad blev man
