Hej!!!
Jag upptäckte idag att servopumpen var lite blöt av olja, verkar som det kommer från axeln.
Jag tycker det är lite tidigt när bilen bara gått 2400 mil.
Bilen är en C6 Z06 08
Någon som vet om det finns rep sats eller det är ny pump som gäller och är det någon som vet om det går att byta pumpen utan att ta bort ABS enheten?
Servopump
Servopump
Med vänliga hälsningar,
*** Fidde ***
*** Fidde ***
Re: Servopump
ha i omega 917.goggla på detta så får du mer info.jag jobbar på ett stort sågverk så vi har testat ut detta.jag kan inte lovorda detta nog......funkar helt fantastisk på alla oljeläck pga tätningarna hårdnat och det håller.alla som provat är helt förstummade över omega 917.
Re: Servopump
Kan hålla med om att 2400mil är lite tidigt men oringar o packboxar mår ju sämre av att st still än att röra på sig
Wynn har en bra podukt för servon
http://www.wynnsbutiken.com/servosystem/118
Har du problem med bilens servosystem såsom läckage av styrservo vätska som läcker då packningar av gummi, neopren packningar eller o-ringar har blivit torra eller börjar spricka? Känner du hugg i ratten eller skriker det från servostyrningens servopump vid fullt rattutslag? Trög styrning eller andra problem i servosystemet kan oftast avhjälpas med Wynns Power Steering Stop Leak som smörjer och rengör styrservo systemet och förhindrar oxidering av servooljan. Stoppar och tätar servo oljeläckage och förlänger komponenternas livslängd.
/Jerka
/Jerka
Re: Servopump
Där ser man, precis som man har ställt in sig på att köpa ny pump och en massa jobb så finns det lösningar.
Verkar vara bra grejor båda två, man tackar för tipsen.
*** Fidde ***
*** Fidde ***
- Corinthian
Re: Servopump
Min servopump började läcka lite efter en mindre avåkning med rattutslag på mantorp.
Fick tag på en beg'ad pump från Osbyskroten (http://www.bildelarosby.se/)...
Det tog inte lång tid att byta (vette.se) och vad jag kommer ihåg så var man inte tvungen att ta bort abs'en
Re: Servopump
Låter ju bra, blev lite osäker om Abs`en, jag läste på ett amerikanskt forum om att Gm hade sagt att man fick plocka bort den för att byta pumpen.
*** Fidde ***
*** Fidde ***
