Vitt rökmoln vid varmstart
V1E
Inlägg av V1E »
När jag startar bilen och motorn fortfarande är varm så ryker det kraftigt ur avgasrören men röken avtar direkt. Det finns inga spår av olja i kylvattnet eller kylvatten i oljetråget.
Kan det vara ventiltätningarna?
madcow
Inlägg av madcow »
Vit rök brukar vara vatten...
Topplockspackning?
/T
"Wrap your Ass in Fiberglass"
http://hem.passagen.se/madcow
MJ
Inlägg av MJ »
Toppackning sätter jag en slant på också.
V1E
Inlägg av V1E »
Ok, då provar jag att byta dessa.
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
det är ju inte varken så där enkelt, billigt eller roligt att byta topppackngar så varför inte hasa bilen till en verkstad som provtrycker kylsystemet/kollar om du har förbränningsgaser ut i kylsystemet? De kanske kan peka ut exakt vad som är felet. Annat knep kan vara pilla loss grenrören och kika i avgasportarna efter spår av vatten. Kan även vara en spricka en topp fast det är väl mest järntopparna som vill spricka.
MN
V1E
Inlägg av V1E »
Bra förslag där, det skall jag göra först såklart. Tackar för svaren.
