Blästra glasfiber
voscreature
Blästra glasfiber
Inlägg av voscreature »
Någon som vet någon som kan blästra glasfiberdelar innan lack? Finns ju en del som hävdar att soda-blästring t.ex. skall vara bra för att ta bort gammal färg utan att förstöra?
Tänkte piffa upp min "baklucka" innan sommaren då hardtopen som suttit på i 40 år gnagt ganska duktigt fula märken + att hela vagnen är budget-omlackat av en okänd klant.
Vet inte om jag vågar ge mig på att slipa förhand, är rädd att det blir vågigt och svårt att få snyggt eftersom det inte finns så mycket raka linjer.
Mvh: Martin (68 cab)
kungricky
Re: Blästra glasfiber
Inlägg av kungricky »
själv blästra jag hela bilen med en liten julabläster, med finkornig sand. å det gick över förväntan , då all mjuka dåliga spruckna plast också lossnade.
grovslipade sen å på det blev det nån liter sprutspackel och färg som fick ligga och vila , sjunka in i ett halvår innan den riktiga lacken sattes på. och fortfarande efter 3 år tycker jag allt ser lika ut som när den var nylackad. känsliga ställen räcker med att sätta nått lager maskeringstejp så går inte blästersanden igenom med jula blästern och finsand
kungricky
det värsta du kan göra är att lacka över gammal sprucken gelcoat plast då färgen också kommer spricka i sinsom tid
