Palla upp en z06 under längre period??
Postat: mån feb 06, 2012 0:27
av MaxximuS4
Heeej
Så som många andra så vill man ju greja lite med bilen innan våren, så nu till min fråga.
Vågar man palla upp bilen på enbart lift-puckarna i ca 10 dar för att kunna ta av hjulen och få de lackerade?
Man har ju hört alla möjliga historier om att karossen kan hänga sig och annat negativt......
tack på förhand
Re: Palla upp en z06 under längre period??
Postat: mån feb 06, 2012 9:49
av Hejdarn
Jag vet inte hur det är med puck-infästena men det bästa är alltid att ställa en bil på pallbockar på hjulaxlarna. Det är samma belastning och balans som när den står på marken med hjulen.
Postat: mån feb 06, 2012 11:15
av Corinthian
min står uppallad nu med bockar under "vaggorna" (undre fästena för bärarmarna). har aldrig haft problem med det.
Det ska heller inte vara några problem att palla under ramen, ex där lyftpuckarna är
Postat: ons feb 08, 2012 2:43
av MaxximuS4
Tack för de snabba svaren...
Kanske lättast o smidigast att ställa den på "vaggorna" då även om det är för bara några dagar
Tack ännu en gång..
Mvh Goran
Postat: lör feb 11, 2012 8:58
av Sund
Vill bara berätta att jag haft min 2008 cabriolet på billyft, alltså stående på puckarna hela vintern utan problem med sättningar. Man ska nog ta alla skräckhistorier med en nypa salt.
Postat: sön feb 19, 2012 16:08
av MaxximuS4
Sund skrev:Vill bara berätta att jag haft min 2008 cabriolet på billyft, alltså stående på puckarna hela vintern utan problem med sättningar. Man ska nog ta alla skräckhistorier med en nypa salt.
Ja det är ju det jag menar, man har ju hört massa skräck historier om det ena eller det andra.
Men då vet man att det är lugnt i alla fall.
tack ännu en gång
