Ställa tändningen
Postat: mån aug 23, 2004 15:09
av V1E
Hej, skulle behöva lite råd i detta ämne. Jag ställde igår tändningen (base ignition timing) till 6 grader före tdc (vilket skall vara orginal inställning??) resultatet blev bättre gas respons men motorn började knacka vi wot när jag provkörde. Jag backade tändningen igen och inga knackningar uppstod. Någon som har någon ide om varför den uppför sig på detta sätt? Bilen är en 86:a.
Postat: mån aug 23, 2004 15:55
av M Nordin
Drog du isär ESC kabeln (finns väl en sådan även på -86) när du ställde tändningen (+ stänga av motorn, koppla ihop kabeln, nolla felkoden)?
MN
Postat: tis aug 24, 2004 10:19
av V1E
Jag det gjorde jag. Jag gjorde denna manöver två ggr för att vara säker på att det stod rätt.
Postat: tis aug 24, 2004 12:36
av M Nordin
Är du 100% säker på detta så kolla om ytterringen lossnat/glidit på dampern. Ur med stiftet till cyl 1 och lista ut var ÖD är i kompressionsslaget så kan du se om dampern visar OK.
MN
Ställa tändningen
Postat: tor jul 20, 2006 17:11
av blå c4 cab
ESC kabeln? vilken är det? är det en kopplingsplint med en eller flera kablar? 87års modell. tackar för svar
Re: Ställa tändningen
Postat: tor jul 20, 2006 19:46
blå c4 cab skrev:ESC kabeln? vilken är det? är det en kopplingsplint med en eller flera kablar? 87års modell. tackar för svar
nej det är en ensam kabel som sitter innanför bromsservon lite längre ner.
Delar du inte den försöker datorn kompensera när du ändra fördelaren.
superseriös
Postat: tor jul 20, 2006 19:52
M Nordin skrev:Är du 100% säker på detta så kolla om ytterringen lossnat/glidit på dampern. Ur med stiftet till cyl 1 och lista ut var ÖD är i kompressionsslaget så kan du se om dampern visar OK.
MN
ska man vara super seriös så skaffar man ett tändinställningsvertyg från en moped ,eller svetsar en stång på ett stift som man skruvar ner i ettans cylinder.
Vrider mototorn tills kolven tar i verktyget,gör ett märke på dampern.Vrid motorn åt motsatt håll tills kolven tar i verktyget,gör ett märke till på dampern.
ta bort verktyget och skruva tillbaks stiftet.
mitt emellan de två märken du satt på dampern är ÖDP,förhoppningsvis där orginalmärkningen sitter.
Postat: tor jul 20, 2006 20:48
av blå c4 cab
Ingo skrev:blå c4 cab skrev:ESC kabeln? vilken är det? är det en kopplingsplint med en eller flera kablar? 87års modell. tackar för svar
Tusentack,synd att du bor så långt bort annars hade jag bjudit på bärs mvh Stefan
