Hej!!!
Finns det någon som har åtdragningsmoment till hjullager fram till en Z06?
Moment hjullager
Moment hjullager
Med vänliga hälsningar,
*** Fidde ***
*** Fidde ***
Re: Moment hjullager
Tighten the wheel hub mounting bolts to 130 N·m (96 lb ft).
Tackar för det.
Finns det någon sida där man kan hitta all moment?
*** Fidde ***
*** Fidde ***
Hejsan !
Jag var in på nån sån sida i går,
men kommer inte ihåg var !
Jag ska försöka leta upp den !
Hejsan !
Jag hittade sidan/länken, det var till
Elite Engineering :
http://www.eliteengineeringusa.com/C6_Torque_Specs.pdf
Det var till C6, om det är samma till Z06
vet jag ej, men det borde vara samma !
Elite Engineering :
Tackar för den, ja chassit bör vara likadant.
*** Fidde ***
*** Fidde ***
