Import ???
Postat: sön mar 18, 2012 10:21
av Torsten
Hej alla......hittat en C4a som är intagen från USA men inte inreggad i Sverige...vad krävs för att få den körbar i Sverige ???? tacksam för alla svar.
Re: Import ???
Postat: sön mar 18, 2012 13:02
av Gunslinger
Hej !
Är ursprungskontroll utförd ? alla avgifter betalda, tull och Moms, sedan kan du behöva väga om inte din bes.station väger.
I denna länk ser du dom olika stegen,http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag ... till-slut/
inför Regbesiktning sedan så är det sidoblinkers samt E-märkta blinkers bak i Orange färg, samt att du tejpar över eller plockar ur lamporna ur de röda sidomarkeringarna bak.
kommer inte på något mera just nu.
Blinkers bak kan du få godkänt med utanpåliggande, men dom måste vara fast monterade, så här har jag gjort:
Och kopplar med en sådan här:Bild
Corvette Central har haft kit för Europa baklampor, men dom verkar ha utgått.
Jag åker med originalblinkers bak, röda alltså, utom vid besiktning, men man kan ju få polisen på sig, om dom vaknat på fel sida.
Re: Import ???
Postat: sön mar 18, 2012 16:12
av Torsten
Fick just ett svar från säljaren att tull å moms är betalt å alla handlingar finns
Re: Import ???
Postat: mån mar 19, 2012 22:28
av Hot Rod
Jag tog in en C4 -96 för ett par år sedan utan några större problem.
Varför har inte importören själv reggat in den? Årsmodell? Finns amerikansk Title i original?
Eventuellt behöver du några intyg men om du har rätt dekal i vänster dörr så kanske du slipper det, finns en del info här http://www.birf.org/intyg_fragor_svar.php
