Motorrumsbelysning
Postat: sön mar 18, 2012 14:04
av Johanw
Tänkte byta glödlampor till motorrumsbelysningen men när jag tog bort glasen var glödlamporna borta.Någon som vet vad det ska vara för typ och hur många watt dom är på ??
Re: Motorrumsbelysning
Postat: sön mar 18, 2012 14:32
av Gunslinger
Ja det trodde jag ju var lätt, jag kopplade in mina lampor
igår, och dom lyste.
Tog av glaset nu för att kolla, har aldrig sett något liknande,
skall titta i papperen jag har på C4 Få se om det kan stå någon beteckning på dom.
Det sitter en tråd på utsidan av sockeln, mysko.
Postat: sön mar 18, 2012 14:39
av Gunslinger
Kollade i Owners Manual,
Enligt denna skall den heta 212-2, det är som sagt en special
som jag aldrig sett tidigare.
Gå till
http://www.corvettecentral.com/
Sök på Part #463001 så får du upp en bild på bara lampan.
Part # 464134 , är lampa komplett med kvicksilverbrytare.
ja inget man hittar på macken precis, men vi har ju ett antal
Corvettefirmor i Sverige, så kanske någon har hemma.
Postat: sön mar 18, 2012 15:11
av Johanw
Tackar för ett snabbt svar
,Misstänkte att de var nån specialare.
Postat: sön mar 18, 2012 17:23
av Peter Anjou
Nackdelen med dom där lamporna är att
när kvicksilverbrytaren pajar då lyser
dom hela tiden, och kan dra ur batteriet !
Postat: mån mar 19, 2012 22:17
av Hot Rod
Senare C4ór (glömt när det kom...) har en säkring i utrymmet framför vänster framhjul till dessa lampor. Bra att ta bort den så är de alltid släckta, man behöver ju inte dom så ofta...
Eller sätta in en brytare vid denna säkring så kan man slå av/på dom när man vill.
Postat: lör mar 24, 2012 20:02
av Gunslinger
Tips !
Såg förresten i Persåkers katalog att han hade dessa lampor, 212-2.
Postat: lör apr 07, 2012 17:17
av Johanw
Hittade glödlamporna och orginalglas hos Corvette Sweden i Sundbyberg
