Startade bilen för första gången på 5 månader och den går bra men den smäller ungefär som att dra en slägga i ett svetsbord med jämna mellanrum
Läste på ett annat forum att så låter det när en spridare hänger sig
Det är inte att den missar med tändningen utan ett helt annat ljud
Kan man kolla spridarna utan att ta loss dom?
Hörde att man kan chocka igång dom med 12v från batteriet direkt på spridaren, nån som provat??
Hängd spridare?
Hängd spridare?
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Re: Hängd spridare?
Suck idag ville den inte starta, en rejäl baksmäll direkt och sen inget
Surat ner sig?
Surat ner sig?
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Re: Hängd spridare?
Är väl ohmmätning man kan göra på plats..
Hört att en del fått igång spridarna genom ultraljudstvättning,men det verkar lite överkurs.
Tar man lös spridarna sätter man väl helst dit nya
Re: Hängd spridare?
Ja dpridarna är beg dom satt i bilen som hsr insuget kommer ifrån, allt låg på hylla i nästan två år efter att den smällt så ja dom kanske inte mått så bra v det. Hade "fluktuerande" Co värden på bes förra året och lite konstiga ljud såsom var kanske dåliga redan då
kan inte tänka mig ngt annat som kan framkalla dessa ljud eftersom den mellan det går hur fint som helst
ohm mätningen sa 14,5 på alla
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Re: Hängd spridare?
Jo en bekant fick liknande problem när spridarna legat på "hyllan"något halvår..
men de spridarna fick man igång på en firma som var specialsierade på dieslar och boschprodukter genom ultraljudstvättning.
Fast idag är nya spridare enormt mycket billigare..
Re: Hängd spridare?
fan ibland ör man mongo, hade ju satt ettans kabel där trean ska sitta osv , trångt att se sen jag byggde om till remote coil och mindre fördelare
Tyckte jag hade kollat att alla kablar satt rätt
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
