Kabelhjälp...!
DeffeDefect
Kabelhjälp...!
Inlägg av DeffeDefect »
Har lyft karossen och hittade några lösa kablar som jag inte blir klok på vad de ska användas till... Kanske har ni någon aning.
Bilen är en C3 1976
1. Sitter bak vid antennen. Skulle kunna vara till en motordriven antenn?
Två röda till samma hona och en gulsom ser ut till att sitta i chassit.
2. Kommer ut vid torpedväggen från kopplingsdosan. Går fram till spolatanken men det är inte till spolar motorn. Där sitter redan fungerande kopplingar.
En svart och en beige tråd till rund koppling.
Tipps mottages gärna :)
Detlef "Deffe Defect" Andersson
För varje hjälte krävs ett lagom antal fegisar...
http://www.diggibyte.se
Re: Kabelhjälp...!
Kablarna "röd-röd och gul" innanför bakskärmen är till det originalmonterade larmets signalhorn. :)
Re: Kabelhjälp...!
Den andra 2-poliga runda ser ut som den som går till coupefläkten om jag inte minns heeelt galet.. :)
Re: Kabelhjälp...!
Den runda hade jag också på min -81:a! Den låg oansluten över "mellanrummet" mellan bromsservot och huvudbromscylindern, det var en + & en - på min, jag bara klippte bort min kontakt och isolerade med krympslang samt gömde trådarna i plast kabelhållar slangen eller vad den heter.
DeffeDefect
Re: Kabelhjälp...!
magnum skrev:Hejs
Exakt, där är min med... Nåväl, isolerar och låter den vara...
DeffeDefect
Re: Kabelhjälp...!
Ricky skrev:Kablarna "röd-röd och gul" innanför bakskärmen är till det originalmonterade larmets signalhorn. :)
Tackar! Det var nog ett tag sedan den var monterad... :D
Re: Kabelhjälp...!
magnum skrev:Hejs
Aha då sitter kabeln alltså på bilens vänstra sida..
Då kan du nog bortse från mitt inlägg ang att den skulle vara till coupefläkten. :oops:
