Soppatryck
Scania
Soppatryck
Inlägg av Scania »
Köpte en mätare och monterade på fuelrailsen för att kunna kolla soppatrycket, vrider jag på tändningen så pumpen går så står den på ca 38psi känns lite lågt va?
har för mig att det borde snarare vara i trakterna av 47 psi
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Ingo
Re: Soppatryck
Inlägg av Ingo »
Är lite olika ,beroende på vilken årsmodell det rör sig om..
har för mig att trycket låg kring 41 på de tidigare tpi bilarna och kring 47 från 88 och uppåt.
Jag har ju justerbart bränsletryck men inte säkert att den går bättre med högre tryck.
Men startad motor har jag för mig var det som gällde och att koppla lös vacumslangen på tryckregulatorn,då får du trycket som är inställt.
med inkopplad vacumslang så ser man ju hur trycket ändras när man varvar upp motorn..
Re: Soppatryck
Det är högre spänning i elsystemet när motorn är igång, det innebär helt säkert högre varv på soppapumpen också, därmed kan trycket öka lite också! Kanske...
gta324
Re: Soppatryck
Inlägg av gta324 »
vrid ett par ggr och läs av trycket.
Sen vilket tryck du skall ha beror på ditt A/F och hur den är mappad.
Logga den och kika på BLM samt kolla ditt A/F med en WBO2 vid fullgas så får du svaret om det är för lågt.........
GTA -89
Gm chippad...
http://medlem.spray.se/gta324
Scania
Re: Soppatryck
Inlägg av Scania »
Justerade tps så den visar .54 visade 0.47 innan men vid WOT visar den ca4.27 ska den inte ge 4.5v vid fullt pådrag?
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Ingo
Re: Soppatryck
Inlägg av Ingo »
Scania skrev:Justerade tps så den visar .54 visade 0.47 innan men vid WOT visar den ca4.27 ska den inte ge 4.5v vid fullt pådrag?
Vet du hur exakt voltmätaren är då?
undrar om de siffrorna inte är ungefärliga också..
Ingo
Re: Soppatryck
Inlägg av Ingo »
gta324 skrev:vrid ett par ggr och läs av trycket.
89,an har ju maf och inte Map så den brukar ju vara lite mer förlåtande på förändringar..
gta324
Re: Soppatryck
Inlägg av gta324 »
mät tps med en batteriladdare på, skall ej ge över 4.8v vid fullgas. 4.3 är nog ok, får kolla...
både MAF och MAP kör med BLM så förlåter bränsletryck ändringar på samma sätt, dock ej vid fullgas!
men sant att maf förlåter lite bättre vid trim än MAP men här gällde det br.tryck.......och trimmar man rejält är MAP bättre.
GTA -89
Gm chippad...
Scania
Re: Soppatryck
Inlägg av Scania »
Värdena kommer från laptoppen när jag pluggat in den i bilens ecm så dom borde stämma.
Har precis börjat använda prylarna , jag har inte hållit på så mycket med sånt här men man lär sig fort :)
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
