Hej,har en blinkers som funkar ibland o ibland inte.Trycker jag snabbt 2-4 gånger på varnings blinkers knappen så går den igen en stund sen blir det likadant igen,någon som har en ide om var felet är?C5 2001
Mats
Blinkers
Re: Blinkers
Låter som relät gett upp.
C5 Z06
"Horsepower is how fast you hit the wall,Torque is how far you take the wall with you"
http://www.garaget.org/?car=232555
http://www.garaget.org/?car=89586
Re: Blinkers
Jag kan inte så mycket om C5:or men du skriver att när du tryckt lite på varningsblinkersen så fungerar det en stund, i detta fall hade jag nog börjat kolla just den lilla knappen!
Re: Blinkers
Varningsblinkerknappen är reläet. Hade samma fel på min. Bytte knappen och sedan dess fungerar det.
Har en sådan ny i kartong i fall du är intresserad.
Pm:a i så fall.
Pm:a i så fall.
Re: Blinkers
Du har ett PM
Mats
Mats
