En dröm har gått i uppfyllelse
Postat: tis apr 24, 2012 8:47
av C5 örebro
Hej på Er,
Martin här...
Nu äntligen har en gammal barndomsdröm gått i uppfyllelse: Man har gått och blivit med Corvette (C5:a).
Är också ny på detta forum så hoppas på många bra och nyttiga tips. Är osäker på om detta inlägg hamnar på "rätt ställe" nu, så ni får hjälpa mig i så fall
En liten inledande fundering;
På fjärrkontrollen finns ju en "passiv-funktion", och om man har den i läge "On" så har jag förstått att bilen ska låsas upp helt automatiskt när man närmar sig bilen. Omvänt när man går ifrån bilen så ska den låsas.
Har försökt synka fjärrkontrollen (enligt avsnittet i instr. boken), men det fungerar inte.
Är det någon som har nån idé om hur detta funkar så tar jag tacksamt emot tips.
OBS: ska säga att fjärrkontrollen i övrigt funkar, dvs man kan öppna och låsa med knapparna.
Snart ut på en cruising
Martin Örebro
Re: En dröm har gått i uppfyllelse
Postat: tis apr 24, 2012 9:33
av Tommy Larsson
Hej Martin .
Och grattis till trevlig och kul vagn att köra och äga.
Du väljer eller väljer bort den funktionen i DIC:en.
Läs instruktionen om den ,det finns mycket "nyttigt "att använda .
Hercules
Postat: tis apr 24, 2012 9:51
av Bengt
Vad jag vet så finns det ingen "key-less" funktion till C5.
Postat: tis apr 24, 2012 10:49
av C5 örebro
Hej igen,
Nej det stämmer, det är ju ingen äkta "Key-less-drive". Funktionen, som jag förstått det, när den är aktiverad, ska möjliggöra att när man närmar sig bilen så ska den öppnas utan att du behöver klicka på UNLOCK, och när du lämnar bilen och går utanför "radien" så ska den låsas.
Jag har synkat den med DIC, och så långt verkar det funka, jag får bekräftelse på att den är synkad i DIC.
Vad jag förstår så finns det två sätt att synka, det ena via DIC (håll inne UNLOCK och LOCK i 15 sek), det andra sättet är utan DIC, båda gjort. Trots det så får jag ändå inte det att funka.
Vad göra mer?
Postat: tis apr 24, 2012 10:55
av Bengt
Såvitt jag vet finns det ingen sån funktion..
Däremot låses väl bilen igen om man öppnar den via fjärrkontrollen o sedan inte öppnar dörren inom en viss tid.
Har aldrig hört talas om en automatisk upplåsning. Fanns väl inte på NÅGON bil när C5 såldes..?
Postat: tis apr 24, 2012 11:11
av C5 örebro
Nu blir jag osäker...
Men på fjärrkontrollen så finns det en liten "slide" som heter passiv. Man kan välja att ha den i "On eller Off". Om man har den i läge "On" så ska bilen låsas upp när man närmar sig, och låsas när man går utanför radien.
Jag sitter inte med instruktionsboken framför mig just nu, men det finns tydligt beskrivet där och hur man gör synkningen via DIC:an.
Ska säga att C5:an är en -98....för det kan väl inte vara så att det gjordes på endast den årsmodellen för att sen utgå?
Postat: tis apr 24, 2012 12:10
av Bengt
Postat: tis apr 24, 2012 13:34
av C5 örebro
Se där ja...tack för hjälpen, ska kolla detta under kvällen:)
Postat: tis apr 24, 2012 16:00
av meko
Va?!?!
Förklara bättre! Keyless... eller inte? Jag har ingen sån knapp på fjärrarna till min -04!
(sitter slide-knappen ni pratar om inuti fjärren kanske?)
Har aldrig hört talas om den här funktionen heller. Inte ens läst om den i någon av alla "C5 Secrets" som finns heller!
Ballt om det funkar!!
-Bilder!
-Mer info!
-Nu!
Postat: tis apr 24, 2012 16:17
av indy
Jodå, ett sådant system fanns redan på c4:orna dock endast USA-modeller, vad jag vet. C5 hade systemet redan, från åtminstone -98, förmodligen endast USA modeller(har det på min), har inte sett det på någon europabil. Systemet är inte lika sofistikerat som dagens Key less, slår av och på lite för frekvent när du rör dig runt bilen. Funktionen kallas för passive/active Remote Function Actuation därav att ingen har noterat det.
Om batteriet av någon anledning skulle ta slut i fjärren kan du manövrera centrallåset till förardörr, passagerardörr och baklucka genom att vrida nyckeln i förardörrslåset en, två eller tre gånger åt höger så manövreras resp låsfunktion.
Postat: tis apr 24, 2012 16:24
av Bengt
Jodå, kollade i några manualer o -97 till -99 har en passive mode som öppnar dörrar o stänger av larm inom 9m från förardörren och 6m från passagerardörren. Nice ! Sen kan det säkert bli alla möjliga fel
Postat: tis apr 24, 2012 19:09
av C5 örebro
Tack alla för bra inlägg:)
Ledsen om jag var otydlig, men det är en USA-bil, -98, så det är kanske som nån sa att det bara är bilar därifrån som har det.
Det sitter en "slide" på samma sida på fjärren som de andra knapparna, som man flyttar mellan "On eller Off".
Det som jag dock nu bli lite osäker på är om bilen verkligen har denna funktion, för när jag var i garaget och provade få fram funktionen via DIC:en, "options" så finns den inte (i instruktionsboken står det inget om att just detta "kan vara extra-utrustning" på vissa bilar, man får uppfattningen som att det är standard.)
Aja, kvällen är ju lång...skam den som ger sig, fortsättning följer:)
Postat: tis apr 24, 2012 19:12
av Tommy Larsson
Jodå det finns ,min 97:a USA -bil har det ,har du valt active på DIC:en samt sliden på fjärren i on bör det funka ,jag tror på 30" -.
Postat: tis apr 24, 2012 19:16
av C5 örebro
Indy; Funkar funktionen på din bil?...har du installerat om det nångång?
Fjärren funkar ju i övrigt på min bil. Gjorde för skojs skulle en ny synkning, och DIC bekräftar när den "hittat" fjärren, men just detta med "passive" verkar inte riktigt synkas.
DFet var nån som sa att om man inte använt funktionen på länge så får man dra "sliten" fram och tillbaka några ggr, men inte det heller fungerade.
Kan om du har vidare tips!
av C5 örebro
Kanon ska det naturligtvis stå:)
Postat: tis apr 24, 2012 19:41
av Ricky
C5 örebro skrev:Hej på Er,
Martin här...
Grattis till drömmen Martin och välkommen hit.
Om du ännu inte gjort det rekomenderar jag att du även får med i Club Corvette Sweden.
Klubben arrangerar mycket trevliga och roliga event runt om i landet som man som medlem kan delta i och som man säkerligen uppskattar om man gillar bilar och bilkörning.
Postat: tis apr 24, 2012 20:18
av Kjell.Magnusson
Välkommen hit och gå med i CCS det är kul!
Postat: tis apr 24, 2012 21:25
av meko
C5 örebro skrev:Tack alla för bra inlägg:)
Min -04 är också en USA bil och jag är så gott som helt säker på att den här funktionen inte finns... så det stämmer nog att det bara fanns 97-98 som någon nämnde!
Vad festligt att man inte har hört något alls om det tidigare!
Stenålders-gjutjärns-amerika-keyless!
Men lite innovativt med rörelseavkänning i fjärren är det i alla fall! Det tycker jag var coolt!
Stort grattis till din C5'a Martin, det finns massor av "secrets" att upptäcka! Inte minst glädjen som infaller varje gång man kör bilen, eller bara ser den för den delen!
Fast det är ju ingen hemlighet!
Postat: tis apr 24, 2012 21:42
av indy
Den funkar på min 98:a, har inte installerat om den.
Postat: tis apr 24, 2012 22:26
av C5 örebro
Hej på Er igen,
Nu så kan jag berätta..
Bengt här var ju så snäll och gav mig olika trådar om ämnet (se ovan). Jag läste igenom dem och gemensamt för alla var att flera tog upp att om FOB:en legat en stund så kan man behöva vicka fram och tillbaka på "sliden" - Ja så enkelt var det, för nu funkar det.
MEN; ett problem som genast visade sig var att om man står i närheten av bilen så låses den upp, för att några sekunder senare, lite märkligt. Kunde läsa om att sändaren tydligen sitter bakom förarsättet och ibland kan uppföra sig konstigt om man står precis utanför förardörren.
Hur som helst, det funkar:)
Tack alla för Era bra tips och så kul att få ta del av detta forum!
Vi syns på vägarna i sommar!
Postat: tis apr 24, 2012 22:35
av indy
Hoppas att få se dig i klubben när vi möts på vägarna!
Lycka till med nya bilen.
Postat: tis apr 24, 2012 22:43
av C5 örebro
Tack Indy:)
Så här långt känns allt toppen, hoppas det får fortsätta så också. Ska ta en långtur ner till Småland nu till helgen, så då får den visa vad den går för:)
Hur går man med i CCS?
Postat: tis apr 24, 2012 22:55
av Ricky
Gå in på klubbens hemsida och klicka på "Bli medlem" knappen rätt under den gula C6:ans framhjul.
http://www.clubcorvette.se/start.html
Postat: ons apr 25, 2012 11:58
av Anders A
Välkömmin till ett fantastiskt trevligt forum och inte minst, klubb!
Postat: ons apr 25, 2012 16:33
av Mac
Grattis till bilen! Själv köpte jag min förra året efter många års drömmande och sparande
Postat: tor apr 26, 2012 1:00
av C5 örebro
Wow, vilket gäng detta verkar vara!...kul att det är fler än jag här som är "nyfrälsta"..
Jag kommer säkert ställa många dumma och knepiga frågor om allt möjligt, så alla veteraner här; håll ut, jag vill lära mig, men det kommer ta tid:)
Postat: tor apr 26, 2012 10:53
av Peter Anjou
Ställer man inga frågor, så får man ju inte veta nåt heller !
Postat: tor apr 26, 2012 16:46
av Ubbe
Hej! Grattis
Jag har snart varit medlem i ett år
Kanon forum med massor av tips
Postat: sön apr 29, 2012 6:47
av Lulelelle
Grattis till bilen!!
Har själv lagt handpenning på en C5:a för en dryg månad sen och ska flyga ner och köra upp den till Luleå nu i mitten av Maj
Räknar dagarna som en unge räknar dagarna till julafton Haha.
Jag har bara puttrat runt lite i femti runt byn där Vetten bor nu, så förväntningarna är höga på att få känna lite närmare på vad den går för
Blev nyss medlem själv i klubben och detta forum är verkligen en guldgruva av hjälpsamhet och samlad kunskap!!!!!!
Ha de så bra med nya bilen!!!
Lelle I Luleå.
Postat: sön apr 29, 2012 12:07
av C5 örebro
Tjena Lelle,
Känner igen din längtan....
Tankarna dagarna innan man ska hämta sin bil är lite som om man vunnit högvinsten på lotta;).
Du kommer säkert få riktigt skoj med din nya vette, det har jag iaf.
Lycka till!
