Tjabba som ny medlem vill jag ha lite svar angående styringn den drar till höger hela tiden vad kan man göra åt det.Det är en 74 som är orörd så jag misstänker att det är servon som är problevet men vad göer man åt det och växelolja ,och när ska den bytas den ?
Hälsningar Follkja
servo
Re: servo
Välkommen!
Angående styrning som drar åt ena hållet så skulle jag nog börja med att kolla alla styrleder & bussningar i fram & bakvagn om det ser bra ut så är det hjulinställning som gäller, men visst kan det vara styrservoventilen eller vad den heter, den som pytsar olja till styrcylindern, är den lättare att styra åt det ena eller andra hållet så kan det vara den, men den behöver inte vara trasig för det, den kanske bara behöver justeras. Angående olja i låda: Byt nu! Även i bakaxel, motor & servo sen byter du vid denna tiden nästa år igen eller byter du som experterna säger när du ställer bilen till vinterförvaring.
Välkommen!
Re: servo
Jag tror inte att det är fel på inställningarna på framvagn utan jag får sitta och hålla i ratten för att den inte ska dra åt höger så jag misstänker att det är någonting som släpper iväg oljan så att den drar, så hur justerar man det finns det några bilder på hur man gör det
Hälsningar Folkja
Hälsningar Folkja
Re: servo
Om du hissar upp framänden på bilen så hjulen hänger fritt och startar motorn styr den själv då? Det kan mycket väl vara ett hjulinställningsfel eller en kass kulled eller bussning som orsakar att den drar snett! Och hur var det går styrningen lättare/tyngre åt ena hållet?
Re: servo
Sitter en mutter att skruva på i servoventilen för att justera in styrningen.
På vänster sida av servoventilen.
