har en -69 Corvette C3 med 350 motorn.
Var ute och körde idag och plötsligt började det sippra upp rök på vänster sida mellan vindrutan och instrumentpanelen. Drog fram panelen med instrumentklustret och upptäckte att enheten som styr lamporna (den med både vacuum och el kablage) hade börjat smälta. Beror detta på kass lampstyrenhet eller är det kortslutning någon annanstans?
Oskar
Lampstyrning rök/kortslutning
Re: Lampstyrning rök/kortslutning
Troligen är det bara kontakten som är gamaloskar_2000 skrev:Hej,
Oskar
Och är det dålig kontakt så får du varmgång och sen
Smälter den som du beskrev.
Det är nog bara att beställa en ny och troligen byta en del kablar.
/Jerka
Det kan också vara "dimmern" till instrumentbelysningen, den blev glödhet på min så nu har jag den på max då blir det ingen värme!
