Lampor - spoiler, airbag lampa instrumentering
Vrrooom
Inlägg av Vrrooom »
1. Hur byter jag den töntiga julgransbelysningsliknande lampan enligt bifogade bilder?
(fotade i garaget efter att det regnat... därav de dåliga bilderna :( )
2. Airbaglampan på instrumentpanelen lyser ibland. Någon som vet vad det beror på och vad man gör åt det?
Vanlig C6:a årsmodell 2007 är det jag kör.
http://www.t121spica.se/ <---3 st Bristol-Siddeley gasturbiner á 4.250 hk/st :)
vette.se
Re: Lampor - spoiler, airbag lampa instrumentering
Inlägg av vette.se »
Vrrooom skrev:1. Hur byter jag den töntiga julgransbelysningsliknande lampan enligt bifogade bilder?
Lampan du har där ska inte vara där - ser ut som något hemsnickrat, du kan få problem om du råkar ut för nån tjurig gubbe på besiktningen. Du får ta bort innerskärmen i framkant på hjulhuset eller lossa fronten i underkant, om du lossar den i underkant är det en '10' mutter samt en skruv med '7' skalle som sitter i fördjupningen i den gula plasten under fronten - kanske att du kan få in handen den vägen.
Angående Airbaglampan finns det många, många fel som kan få den att tändas - försök få tag på någon som kan läsa av felkoderna. Har du felkoden så har du i varje fall en aning om var du ska börja leta.
Vrrooom
Inlägg av Vrrooom »
Ok! Tack för snabbt svar. Jag får se till att fixa de töntiga lamporna snarast.
