Hej! Min mätare på instrumenteringen för bränslenivån visar fel! Vad kan det vara för fel? Är det en givare i tanken eller var sitter den och är det komplicerat att byta?
Hej!,
Visar tankmätare fel är det förmodligen nivågivare som sitter
i tanken.Kan tänka mig att man måste demontera tanken för att
komma åt "tankarmaturen",Själva givaren har en nivåvippa med
en flytkropp som följer nivån i tank.Pump,nivågivare sitter monterad
som en enhet i "locket" på tanken.
Lycka Till
Micke
Det räcker nog att lossa panelen som sitter under tankluckan, då borde du komma åt allt detta.
På en annan bil, också amerikansk av ungefär samma årsmodell, hade jag förut problem med tankindikeringen. När jag ett tag körde den med ganska mycket E85 (ca 50%) så försvann problemen. Kanske E85 har en viss "renande" effekt?
1971 Coupe, 496, 4-vxl. 1996 Coupe, LT4, 6-vxl, J55-bromsar, 285/35-18 på svarta C5 Z06-fälgar. Tidigare: 1992 Coupe LT1, aut, FX3-dämpare, J55-bromsar, 275/40-17. 1987 Coupe TPI, 4+3, 275/35-17 och 315/35-17. 1989 Coupe TPI, 6-vxl.
Nivågivaren sitter i tankarmaturen. lyft på gummiduken vid tanklocket inder sitter armaturen med ca 8 skruv. Lossa och dra upp, nu kan du kolla resistansennär du rör flottören. tar ca 10 min att felsöka om du har verktygen framme.
Dålig lack och stolt
