Händer inget när jag trycker på options
shunovette
Inlägg av shunovette »
Tja har precis köpt en C6 z06 jag behöver hjälp med att få fram options menyn för det händer inget när jag trycker på options vill även få fram odometern på displayen men får inte fram det, tacksam om någon har en lösning, kan den ha låst sig eller kan man kolla vid ett visst läge?
Corvette C6 Z06 2006
vette.se
Re: Händer inget när jag trycker på options
Inlägg av vette.se »
shunovette skrev:Tja har precis köpt en C6 z06 jag behöver hjälp med att få fram options menyn för det händer inget när jag trycker på options vill även få fram odometern på displayen men får inte fram det, tacksam om någon har en lösning, kan den ha låst sig eller kan man kolla vid ett visst läge?
Det enda jag vet som brukar hända är om bilens Options har ställts in med en annan remote än den/de du har. Vi har haft en del importbilar där ägaren fått med två remotes men att Options har programmerats med en tredje remote som man inte fått med.
Då måste man ta sig till en GM verkstad och de nollställer alla remotes och lägger in den/de du har - sen fungerar det att komma in i Options igen.
shunovette
Har 2 nycklar Startar jag med första nyckeln kmr gamla ägarens namn och den andra nyckeln står det driver2 ska förbi imorn hos chevrolet får se vad dom kommer fram till.
shunovette
Har fortfarande inte löst problemet får vänta 2 veckor tills GM har tid,
Har googlat fram denna tråd http://forums.corvetteforum.com/c6-tech ... lable.html
Någon som känner igen problemet?
vette.se
shunovette skrev: Någon som känner igen problemet?
Precis det jag skriver ovan ;) bilens options är programmerade med en fjärr som du inte har. På alla auktoriserade GM verkstäder kan de koppla upp bilen och nolla bort alla fjärrar och lägga in de du har. Dennis på Exclusive Cars i Täby kan hjälpa dig, han har kanske tid lite snabbare än de vanliga GM ställena.
shunovette
Tack ska ringa och höra med han.
shunovette
Var idag med bilen hos exclusivecars i täby, dom programera om foben som var som 3 och 4 till 1 och 2 men det hjälpte inte options trip och reset fungerar inte, dom sa att knapparna kan vara trasiga så får beställa en ny knappsats.
Men jag tycker det är konstigt att dom går sönder och dom 2 övre knapparna fungerar.
Kan det kanske vara att kontakten bak inte sitter i ordentligt?
Hejdarn
Inlägg av Hejdarn »
Tja, allt kan väl gå sönder? Men skruva isär panelen och titta efter. :)
Thomas
shunovette
Ska göra det ikväll.
shunovette
Efter lite pill så har polarn fixat problemet åt mig, det visade sig vara kabeln som går till knappsatsen inte satt fast ordentligt.
Då slapp man byta knappsats men jag åkte på en omkodning.
