Tänkte köra en service i veckan så det kan va bra att veta hur mkt olja det går i z06an.
Tack på förhand.
Hur mkt olja går det i z06an?
Corvette C6 Z06 2006
Re: Hur mkt olja går det i z06an?
På C6 Z06 skall det gå 7,6 liter, så 2 st 4 litersdunkar blir bra!
/Lars/
/Lars/
Det beror på årsmodell:shunovette skrev:Tänkte köra en service i veckan så det kan va bra att veta hur mkt olja det går i z06an.
Tack på förhand.
06-08 early 8qt(7.57l) kolla i manualen om du har en early eller late -08 (oljekapaciteten står i användarmanualen) !
08 late 8,5qt(8.04l)
09-12 10.5qt(9.94l)
Läs också i manualen så du använder rätt procedur för att kolla oljenivån, det är inte som vanliga bilar där du kan kolla stickan närsomhelst eftersom den har en torrsump. Du måste låta oljan bli varm > 50grader, stäng av bilen och vänta 5 minuter - nu kan du dra upp stickan och kolla nivån.
Överfyll aldrig för du får olja i insuget och i värsta fall i filtret och luftmängdsmätaren.
