Någon som kan tala om hur man justerar lyset, mitt helljus höger sida slår ned i backen,
Sitter en liten plastlucka på lysesidan som jag tog bort, innanför justerade jag på en sexkantsskruv, men det händer inte något med lyset?
Justering av lysen
Re: Justering av lysen
ta bort den svarta täckplasten runt lyktan (tre små skruv) och kika på mekanismen, väldigt vanligt att den kärvat ihop eller att den är sönderdragen. Om det ser ok ut så är det alltid värt att prova att smörja upp den innan man börjar riva.
Fixat,tack för tipset
