Ladda batteriet!!!!
Ladda batteriet!!!!
Tänkte att jag skulle på mina att man ska ladda batteriet ganska ofta Underhållsladda :wink:
Jag bruka sätta på laddaren när jag inte använder bilen på några dagar, glömde det nu, har inte laddat på en vecka.
Har hållit på att bytt stolar och har haft dörrarna uppe, inte hela tiden men tydligen så räckte det att batteriet skulle tömmas :shock:
När jag skulle köra in bilen i garaget så fick jag bara ett klick ljud :oops:
Kopplade in batteriladan i en timme och sedan var det bara att starta som vanligt :mrgreen:
Ps kan man koppla om så att inte lamporna under backspegel lyser.Det skulle räcka om dom var inkopplade när man har ljuset på.
Vettemannen
Re: Ladda batteriet!!!!
Inlägg av Vettemannen »
Ubbe skrev:Tänkte att jag skulle på mina att man ska ladda batteriet ganska ofta Underhållsladda :wink:
Har du ingen huvudströmbrytare på batteriet du kan stänga när du ska ha dörrarna öppna länge?
/Benny
