vinner man något på att byta termostat(180f)
Är det bra om vetten går lite kallare?
Re: vinner man något på att byta termostat(180f)
NIX
- Corinthian
Jo absolut!sven erik skrev:Är det bra om vetten går lite kallare?
Jag böt till 160° (F) termostat i somras. Bilen har ju samma arbetstemp vid hårdkörning men det går mycket fortare att få ned den i temp efter hårdkörning på bana. Efter bara några kilometer/avkylningsvarv så har både vatten- och oljetempen gått ned.
Med originaltermostaten så tog det väldigt lång tid att sänka oljetempen några grader (inte för att den nånsin varit särskillt hög på min bil med Motul Le Mans 20/60..)
Om man inte kör bilen hårt så finns det ingen anledning att byta termostat, anser jag, för då hade GM satt in en med lägre temp från början
Motorn är designad för att gå med den temperatur som originaltermostaten ger, det är då för minsta slitage och för att den ska gå så miljövänlig som möjligt.
Ok.så skall en köra bana en dag kan det va ide...annars kan en lika gärna ge faen i å byta kan man säga
Tack för svaren
