TIPS! Inför Vintern
TIPS! Inför Vintern
Hej! Jag tänkte att vi kunde ha en Tråd med tips inför vintern :P
Jag har ett tips och det är att man sprayar M-56.Spraya innan tvätt och inför vintern på jord och kontakten som sitter utsatt under motorhuven,vid vänster/Höger Motorhuv stag.Det brukar bli oxid i kontakten.Bild
Det finns flera jord punkter men den här är nog mest utsatt :wink:
Skriv gärna dina tips/ mvh Ubbe
Re: TIPS! Inför Vintern
Så här följer istället veckans CorvetteHusmorsTips:
Satsa på att använda trasor istället! Bra microfibertrasor!! Kosta på det. Det kommer du inte att ångra! Finns på allt från Claes O till Biltema. Meguiars har också (de bästa) men de sparar man till utsida kaross eller inne i kupén! 8)
Grejen med just microfibertrasor är att de verkligen lyfter bort skiten. Med en vanlig bomullstrasa, gärna mättad av smuts, så drar man bara runt allt och det blir inte rent. Skillnaden mellan dessa trasor och andra är verkligen jättestor. Det kanske är lite mer jobb för dig jämfört med att bara duscha på avfettning och sedan spola av med vatten, i alla fall "första gången", men det är det värt! Dessutom blir det inte rent när man bara spolar av heller... man måste ändå torka av alla ytor för hand...
Microfibertrasor gör alltså underverk och går att ha till allt(!). Jag är i alla fall frälst! Och när de blir skitiga så maskintvättar man dem i 90 grader (utan sköljmedel!) så blir de som nya igen! (nästan - inget slår en helt ny! :wink: )
Du kan använda dem ihop med vatten bara, gärna varmt. Kör med nåt kemiskt gucka, typ vanlig avfettning också om det är rejält skitigt. Meguiars har bra grejer till detta också för den delen, av typen "spraya-på-torka-av"! 139:--
Fast, hallå, så skitigt kan väl ändå inte motorutrymmet vara på en C5'a??? Jag tycker att det håller sig hyggligt rent därinne även vid körning i regn och på lite halvtaskiga vägar... Gör rent ofta så blir det inte skitigt - gäller i princip allt i livet! :D
Gör du så här så kan du fixa det själv också och du är inte beroende av varken rinnande vatten eller spolplatta!
/Magnus
_________________
Corvette C5 Coupé 2004
meko
Inlägg av meko »
Hejsan!
Jag brukar köra med följande grundtips när det gäller vinterförvaring;
- Tvätta bilen extremt noga och låt den torka ordentligt (här gäller det att hålla koll på klart.se när man tar "sista resan" till förvaringsplatsen!)
- Lite högre däcktryck än normalt, för att förhindra "platta däck" (...host, host, har i.o.f.s aldrig hört talas om nån som råkat ut för det, men, men..!)
- Full tank, för att minska risken för fukt i tanken/tankarna.
- En "torrboll" (fuktslukare) på golvet i kupén. Håller nere fukthalten i luften inne i bilen och motverkar därmed snuskig lukt, mögel och annat elände! (Den brukar vara full med vatten på våren! Och då står ändå min bil hyggligt torrt inomhus, dock ej i varmgarage..!) Brukar lämna en liten, liten springa öppet i en av sidorutorna också för att säkra ventilationen i kupén.
- Batteriet bortkopplat, men självklart med en CTEK-laddare inkopplad hela vintern. Om man låter batteriet vara inkopplat i bilen så riskerar man mer oxid i bilens elsystem pga. krypströmmar - vilka alltid förekommer! En CTEK-laddare är en jättebra investering som håller batteriet fräscht och fulladdat typ hur länge som helst. Tänk på att ett urladdat batteri också riskerar att frysa sönder om bilen står i ett kallt utrymme. Det är inte helt fel när bilen startar hur lätt som helst sen på våren också, och det gör den med ett fulladdat batteri. :wink:
Och för att ta död på alla rykten om vilka konstigheter som uppstår om batteriet kopplas ur; På min bil (USA, 2004) så är det absolut enda som händer att man får ställa klockan! Elstolen har kvar alla sina minnen, så även backspeglarna, radion och t.om. AC'ns inställningar finns kvar! Inga problem med låsfjärrar eller larm eller något liknande, bara att tuta och köra. (Kom på att färddatorn nollas samt att man får trycka en gång på Miles/KM knappen för att gå tillbaka till KM-inställning...)
- Ett formsytt biltäcke med mjuk och fin insida skyddar bilen bra mot allt möjligt. Det gör det också extra kul på våren när bilen fortfarande är precis som nytvättad när man drar av täcket! Jag köpte ett superseriöst täcke från USA för ca. 1100:-- inkl. frakt! Smet raka vägen förbi tullen och hamnade på ICA, trots ett jättepaket som vägde åtskilliga kilon... 8)
- Service (byte av motor- och bromsolja mm). En del anser att man skall serva innan vintern, andra efter... Jag vet inte riktigt vad som är mest rätt här - men det blir en gång per år för min del i alla fall, och det tror jag är det viktigaste! :roll: Kanske skall man tänka på att framför allt bromsvätskan kan ta åt sig fukt men jag tror inte att det händer så mycket i ett slutet system när bilen står stilla.
Ja det var mina små tips i alla fall!
Nu är det bara att invänta nästa säsong! :D
/Magnus
3:a KM 2015 <450 hk
5:a KM 2014 <500 hk
Hej! på er! har ni gått i ide med bilen :?: Skriv ner era tips i tråden, små som stora!!
"Torr boll" Det ska jag prova i år :P
Bengt
Inlägg av Bengt »
Ide ?? Åker till västkusten imorrn :mrgreen:
Det var 2 minus på morgonen i Trekanten, brrrr. Risk för saltbil!! :(
Gearbox
Inlägg av Gearbox »
Kul tråd :)
Jag brukar även gå över skinnstolarna med bivax, kollar man på äldre Corvetter så är ofta lädret sprött och sprucket, fettar du in stolarna slipper du det problemet ifall du skall behålla din bil länge.
Smörjer även in alla lister, sjukt mycket gummilister på en Vette, så dom håller sig fräscha, finns stift att köpa överallt, kostar inte många kronor.
gearbox blogg:
håkansson
Inlägg av håkansson »
hejsan.
Ett bra tips är att göra ren "gummi-spenarna" i motorrummet (3st vid bromsservot,1st under batteriet)
för regnvattenevakueringen.
I min c-5a fanns det mycket "klegg"
mvh håkan
Mitt tips galler forvaring av R-dacken. :)
Enligt gummigubben skall dessa forvaras torrt och svalt och val skyddade mot ljus, man skall aven slappa den mesta luften ur dom.
Precis som ett fint argangsvin alltsa.. :mrgreen:
Det blev ju många tips :P
Nu är det bara att printa ut sidorna och sätta upp dom i garaget :wink:
Fortsätt att skriva om ni kommer på några nya idéer :P
Mvh Ubbe
