Vad är "plastgrejen" till för?
FLNZ
Inlägg av FLNZ »
På min C6 -08 så satt det en "plast behållare" eller vad man skall kalla det vid den röda pilen på bilden nedan.
Den satt rätt löst vilket jag noterade under sommaren och lite senare vid en hård inbromsning så lossnade den och hamnade under ett hjul så nu är det bara smulor kvar av den, men frågan är vad gjorde den för nytta, och behövs den?
Det ända jag kan komma på är att den skall hindra kondens vattnet som uppstår på AC röret att träffa katalysatorn, man brukar ibland höra hur vattendropparna träffar den varma katalysatorn när man stängt av bilen.
Någon som vet vilken grej jag talar om?
Bilden visar höger sida av motorrummet vid batteriet.
FLNZ
Re: Vad är "plastgrejen" till för?
Inlägg av FLNZ »
Jag pusslade ihop bitarna och hittade ett artikeln nummer #10347347 samt även svaret på min fråga.
Kod: Markera allt
Engine Wiring Shield
Manufacturer: Chevrolet
Model: C6 All
Interchangeable: 2005-2009
GM Description: Shield
Part Number: 10347347
Källa: http://forums.corvetteforum.com/tags/10347347.html
Men en fråga kvarstår dock, behövs den och hur många av er har den sittandes kvar i bilen?
Den verkar ha en tendens att lossna eller brinna upp.
Hejdarn
Inlägg av Hejdarn »
Skum pryl. Jänkarna verkar ju inte bry sig om den som det står i länkarna du lade med.
Thomas
FLNZ
Inlägg av FLNZ »
Den verkar sitta ganska löst eftersom den lossnade redan vid ca 1200mil.
Skulle tro att den saknas hos dom flesta om ni kollar efter, den skall tydligen sitta på alla C6:or för att skydda några kablar eller rent av batteriets plus kabel, det är inte helt klart vad den skall vara till för om man kollar under huven.
