Oljekylare
Postat: lör nov 03, 2012 13:48
av Janne
Hej på er.
Jag skrev för en tid sedan nedanstående inlägg i forumet för Corvette oavsett generation
under ämnet oljetemperatur. Då ingen har kommenterat inlägget så provar jag här också.
Lyfter den här gamla tråden.
Vad jag förstår så mäts oljetempen vid filtret, det är ju inte där den är som varmast.
Den kan säkert vara 10-15 grader varmare på annan plats i motorn.
Nåja, sådana högkvalitativa oljor vi kör med tål mycket värme, dessutom är det inte så lång stund.
Men oljan ska ju inte bara smörja, den ska ju kyla också, och då kan man undra hur mycket värme
komponenterna i motorn som ska kylas tål? Jag planerar också för att montera oljekylare på min
C5 Z06 i vinter, då oljan blir väldigt varm vid bankörning. Ni som monterat oljekyl, var har ni kopplat på,
har ni någon form av backventil så inte ojan rinner till sumpen så fort man stannar motorn?
Annars tar det ju längre tid innan det blir oljetryck vid start, och så får man räkna ut hur högt det ska va på stickan.
Janne 289
Re: Oljekylare
Postat: lör nov 03, 2012 16:44
av Larzzon
Jag har oljekylare, Och har ingen backventil eller termostat till den och jag har då inge problem med oljetrycket vid start.
Kör med Katech's adapter som man sätter istället för locket som tempgivaren sitter i, vid filtret.
Mvh/Marcus
Re: Oljekylare
Postat: mån nov 05, 2012 0:16
av vette.se
Larzzon skrev:Hej
Mvh/Marcus
Original oljekyl på Z06an och ZR1 (C6) sitter med en adapter ovanför oljefiltret på samma sätt som nämts ovan, äldre Z06or(C6) har en separat oljekylare framför vattenkylaren/kondensorn, på nyare Z06or -09 och framåt + ZR1an så sitter en vattenkyld plattväxlare på sidan av tråget - anslutningarna fortfarande ovanför oljefiltret.
Till C5an finns det många olika fabrikat på adaptern för eftermontering men alla har samma funktion och har två styck AN10 anslutningar där du kopplar på oljeslangarna(helst stålomspunnet). Vanligast är att byta vattenkylaren till en större aluminumvariant med en inbyggd oljekylare, den ger bättre kylning av vattnet och samtidigt bra kylning till oljan. För en del som kör hårt och länge på banan så räcker inte det utan man kör en separat kylare monterad framför vattenkylaren/kondensorn, de byter då också till en aluminumkylare för effektivare kylning av vattnet.
Det bästa du kan göra för att förbättra kylningen utöver det som jag nämde ovan är att se till att den luft som trycks in i fronten går igenom kylarna - inte runt om som det mesta av luften gör original, luften tar enklaste vägen med minst motstånd. Det första vi brukar göra är att bygga en i princip lufttät låda så att luften måste gå igenom kylarna, inte vid sidorna och över/under som det gör original - vi har sett tempsänkning mellan 5-7 grader bara med den åtgärden på en originalbil.
Re: Oljekylare
Postat: tis nov 06, 2012 23:01
av Janne
Hej, och tack för svar från er båda.
Jag har absolut inga problem med värme i övrigt (helt oskruvad C5 Z06 från 2004 med 2700mil)
Vattentemperaturen är väldigt stabil, medan oljetemperaturen drar iväg direkt vid bankörning.
Är det den här kylaren du menar Anders?
http://shop.vette.se/corvette-c5/kylnin ... re-vanster
Och räcker den till? Vilken oljekylare rekomenderar du om jag väljer att montera endast en sådan?
Rinner oljan tillbaka till sumpen? i så fall, hur kolla oljan?
Mvh Janne 289
Re: Oljekylare
Postat: ons nov 07, 2012 0:13
av vette.se
Janne skrev:Hej, och tack för svar från er båda.
Mvh Janne 289
Den fungerar bra, det är en direkt ersättare för originalkylaren. Om du vill ha en riktigt effektiv aluminumkylare så är det Ron Davis kylaren som är den bästa, vi har den i vårt 'Högkapacitets kylarkit' och den finns också separat hos oss och många firmor i USA.
Vill du ha enbart en oljekylare så har Setrab många olika väldigt effektiva kylare, vi brukar använda en som är ca 20cm*35cm i storlek men då får du bygga lite själv eftersom det är bara kylaren, fästen etc får du fixa själv. Ett annat alternativ är Lingenfelters kylarkit som är komplett med blockadapter, slangar, fästen etc.
Drar du slangarna på rätt sätt så är det bara den lilla mängd som är i slangarna som rinner tillbaks vilket inte påverkar nivån på stickan nämnvärt.
Re: Oljekylare
Postat: ons nov 07, 2012 21:19
av Janne
Tusen tack för hjälpen.
Jag kommer inte att hinna med bilen förrän efter nyår.
Jag hör väl av mig då när jag bestämt vilket alternativ jag väljer.
