1980 utgående medbringare (side yoke)
Postat: ons nov 14, 2012 23:39
av Lelle_
Har någon koll på skillnaden på utgående medbringare (side yoke) mellan en bil med manuell låda och automat. Gäller en -80 med Dana 44.
Vad är skillnaden? Längd etc.?
Lelle M
Re: 1980 utgående medbringare (side yoke)
Postat: tis nov 20, 2012 22:32
av fty
Om jag inte minns fel så är skillnaden olika dimension på knutkorsen till drivaxlarna, därav olika sideyokes.
80-81 manuell och 82 automat har kraftigare knutkors än 80-81 automat. Detta gäller på drivaxelsidan, på kardan skall det vara samma.
Jag har min gamla D44 81 diffklump liggandes (bytte nyligen ut den), så jag kan mäta på den om du undrar över något specifikt.
Postat: tis nov 20, 2012 23:06
av Lelle_
Ok, tack för svar! Du behöver inte mäta, det börjar klarna mer och mer nu. Har köpt en beg bakaxel med tvärbalk som jag ska sätta på snart.
Behöver en drivaxel också (automat). Ska ringa runt till några skrotar och kolla om jag hittar någon.
/Lelle
