Hej Peter!
Jag tänkte, gjorde såhär, och utvecklar svaret lite.
När rutan monterades fick jag lite butylband från glasfirman att täta med.
Jag lade en sträng på översidan rutramen, men tyckte inte riktigt att det skulle räcka som tätning, och blev osäker, vad som skulle vara bäst. (Täta best.) Man vill ju inte få in vatten.
Det är mycket luft under främre T-plåten och övre rutramen, vilket gör det svårt att täta.
Eftersom vi ser och har sett b.la på dina fina bilder hur rutramen angrips av rost runt rutan tänkte jag mota olle (vattnet) i grind.
Jag lade en tjock sträng butylgummi runt hela rutan mot ramen, och smetade ut den.
Sen skall alla lister runt rutan också på, passformen är olika, om man säger så, och ingen tätar mot rutan.
För att hålla borta vattnet lade jag en självhäftande gummilist på rutan, som tätar mot listerna.
Köptes här
http://www.agenturaffaren.se/images/stories/Katalog.pdf
Tror det var denna jag använde, och anpassaded med sax i vissa fall. 1‐1693 15x3 15:‐/m
Det blev ganska tätt, får inte igenom ett tunt bladmått, utan att det tar emot.
OK, då har vi kvar den ”lilla” eller stora glipan mellan övre fönsterlisten och främre kanten på ”T-plåten.”
Att få den snygg och tät går inte. Kanske snygg om man tycker att det är snyggt med en glipa.
Den fyllde jag med genomskinlig silikon.
Joo, jag förstår att det inte är enligt instruktionsboken 1970, men bilarna var nog inte tänkta att köras i ösregn heller, omså gjordes ser vi resultatet.
Faktum är att det satt silikon där sen tidigare. Det kanske var därför som min rutram var väldigt fin, förutom i högra hörnet.
Jag har under gångna sommaren tittat på alla bilar jag kunnat, och är lite ensam om detta förfarande.
Glipan mellan övre fönsterlisten och T-plåten är öppen på de flesta.
Å andra sidan vet jag att det inte kommer in något vatten, efter 30 mils körning i störtregn.
Jag la faktiskt en lite sträng mellan skarvarna på plåtarna till T-toppen också.
Förslag, vänta med att täta tills du har monterat rutan, provmontera alla lister, och fundera, så blir det säker bra.
