luftning
Postat: tis dec 11, 2012 14:50
av stingray L46
Hejsan, jag kommer troligen med en enkel fråga som lyder följande: behöver man den slang som går från ventilkåpan till luftrenare, räcker det inte med att man sätter en luftare på ventilkåpan?
Enkelt va?? :oops:
Re: luftning
Postat: tis dec 11, 2012 17:11
av BlueBull
Enkelt svar: Jo, det räcker, antar att du menar ett mini filter.
Annars är det ju smidigt att koppla till luftrenaren där det ändå finns ett filter.
Re: luftning
Postat: tis dec 11, 2012 17:22
av stingray L46
Jo det är ju klart, men jag tycker det ser fult ut med den slangen, kan man göra det snyggare i motorummet så försöker man.
Det betyder att kan köpa in en kromad breather och sätta i.
Re: luftning
Postat: tis dec 11, 2012 19:15
av Ricky
Man kan absolut sätta ett filter direkt på ventilkåpan.
Dock bör man tänka på att motorn KAN klämma ur sig en del oljedimma genom filtret likförbenat.
Ett fväl fungerande alternativ är att dra en slang till en catch-tank.
Själv kör jag med PCV-ventil enligt orginalkonceptet, motorn får då bra ventilation och all oljedimma går in i förgasaren och förbränns.
Det man inte ska göra är att köra utan vevhusventilation, då kommer motorn trycka ut olja genom packningar och vavaxeltätningarna sedan motorn alltid kommer att ha lite övertryck i vevhuset pga att kompression går förbi kolvringarn.
Re: luftning
Postat: tis dec 11, 2012 21:34
av Målarn59
Ricky skrev:Det man inte ska göra är att köra utan vevhusventilation, då kommer motorn trycka ut olja genom packningar och vavaxeltätningarna sedan motorn alltid kommer att ha lite övertryck i vevhuset pga att kompression går förbi kolvringarn.
Om du skaffar sk brethers så tänk på att kolla dom så dom fungerar. Inte helt självklart även om dom e nya
Jag hade problem med mina och fick då problemet som Ricky nämner ovan.
Och innan jag löste det problemet, kröp oljan ut lite var stans.
Enkelt men jobbigt fel.
Re: luftning
Postat: ons dec 12, 2012 14:58
av stingray L46
Tack för svaren, det ser ut som att det bästa är att låta det vara som det är och fixa en snyggare slang.
