konstigt ljud
Postat: mån sep 20, 2004 23:48
av geir
Jag har fått et konstigt ljud bak i bilen. i bland tyst i bland hörs det mycket. under axelrasjon och i bland under sväng. hörs som om något ligger ann mot axel eller broms. inte direkt metalisk. när det låter mycket ökar "svisjandet" med hastigeten. någon gång bare lite "knitter" med det samma en tar löst sen helt tyst. lite svårt at forklara. kommer sällan på kald bil. kan det vara knut kors?
jag kan inte se något, inte merka något glapp.. lite vibrasjon i höga farter, men det har det varit hela tiden.. Bakaxeln är D44 utväksling okänd. *edit* bilen en -85 aut orginal
Vad skal jag begynne at kolla?
Mvh Geir
Postat: tis sep 21, 2004 9:44
av madcow
Kan det vara bromsarna ?
Jag bytte belägg fram och har fått ett litet "gnissel" efter det
Postat: tis sep 21, 2004 12:07
av geir
nja. tror inte det. det låter samma om jag trycker på bromsen, eller tar i handbromsen. Derimot kan något til handbromsen vara trasigt på ena sidan. jag tängte kolla det i dag.
om ljudet fins der i dag når jag kör kan jag brova at spela inn det.
Mvh Geir
Postat: tis sep 21, 2004 13:09
av jerry
Låter som ett typiskt bekymmer med ett bakhjulslager.
Postat: tis sep 21, 2004 14:09
av geir
kom just inn efter en provåkning. nu var det tyst. hissade upp bilen kände på hjulen, japp der finns glapp. ok då måste det väll vara lagren.
har for meg at dom är dyra
kan någon ha et SKF eller annat nr på dom
jag känner en som kan fixa lager om en har nummer.
måste bilen parkeras? eller kan en köra lungt en 30mil på motorväg?
Jag har nog redan kört 40mil sen jag först hörde något.
Mvh Geir
Postat: tis sep 21, 2004 17:00
av Chris
Du kan nog köra lungt 30 mil, brukar vad jag hört sällan vara några problem.
Tyvärr är lagren dyra. Du kan inte bara köpa lager eftersom de är pressade i hubben. Du måste byta hela skiten! Kostar över $200 i USA.
Postat: ons sep 22, 2004 6:06
av Bobrob
Vet inte säkert - men visst måste det gå att dra ur lagren med rätt verktyg, lägg hubben i frysen över natten och värm lite utanpå hubben efteråt, så lär det trilla isär. Tror också på att du hittar lagernumret på lagret, så att du kan köpa ett SKF standardlager - det måste bli billigare.
Postat: ons sep 22, 2004 7:33
av geir
tack for hjälpen. jag berättar hur jag löste det. det måste gå at ta isär hubben.
Mvh Geir
Postat: tor sep 23, 2004 3:27
av Stefan
Bobrob skrev:Vet inte säkert - men visst måste det gå att dra ur lagren med rätt verktyg.
Läs
http://www.vetteforum.org/showthread.ph ... =hjullager
Postat: fre sep 24, 2004 15:25
av geir
Jag har hittat hjullager bak till min her i sverige. Det inte GM tror jag. Pris 2800 ink moms... det är måste vara en bra pris, eller? Finns hoss Jackpot bildelar i Göteborg.
kan jag lägga upp telefon nr her om fler vill köpa? vad säger forums reglena?
Mvh Geir
