VIN numret på en -78
- susanna113
Kollade på carfax hemsida, där man kan slå in VIN numret, detta gäller ju dock bilar -81 och nyare , hur gör man med äldre.?
Gå in på www.chevymania.com och kolla under parts id och small block suffix codes.
Enligt chevymania.com har din motor suttit i en Impala 73:a med 150hp eller en Chevelle 76:a med 175hp
- susanna113
Det stämmer om man kollar numret på blocket, men VIN numret som står på insidan av fönstret är ju ett helt annat, det har väl med bilen i sig att göra och inte motorn som sitter i?? VIN numret är 1Z87L8S439637Patrik skrev:Gå in på www.chevymania.com och kolla under parts id och small block suffix codes.
Kolla på den här tråden, http://www.minuit10.net/EngineCode/chevy/UTU-ZY.htm så kan ni se på suffix code. Det är den bokstavskobination som är instämplad på blocket på höger cylinderbank (om inte blocket är toppdeckat.
- susanna113
- susanna113
[quote="susanna113
Det stämmer om man kollar numret på blocket, men VIN numret som står på insidan av fönstret är ju ett helt annat, det har väl med bilen i sig att göra och inte motorn som sitter i?? VIN numret är 1Z87L8S439637[/quote]
susanna 113, man får ut en hel del info från VIN numret:
1Z87L8S439637: 1 = Chevrolet Division, Z = Corvette, 87 = Coupe, L = L48 engine (350, 175 hp), 8 = 1978, S = byggd i St Louis, 439637 = produktionssekvensen, din bil var nummer 39 637 ut från produktionslinan
Detta produktionssekvensnummer löpte från 400001 till 446558 så den första 4:an får man dra bort.
Gå in på denna länk så får du reda på mer om 78:an:
http://100megsfree4.com/corvette/1970/vet78.htm
Och för alla er med andra årsmodeller så använd denna:
/Hagge
/Hagge
