c5 fälgar på en c4
Postat: tis apr 09, 2013 10:31
av rugge
Hallå jag undrar bara om någon vet ifall c5 original fälgar passar på min c4 -89 cab.
min c4 har 275-40-17 runt om och fälgarna jag är intresserad av är 275-45-17 fram 275-40-18 bak
m.v.h rugge
Re: c5 fälgar på en c4
Postat: tis apr 09, 2013 11:10
av Peter Anjou
Kolla vad det är för ET mått på C5 fälgarna, förmodligen så breddar
dom mer inåt än C4 fälgarna !
Ju högre ET mått, så breddar det mer inåt, lägre ET mått breddar mer utåt !
Postat: tis apr 09, 2013 15:25
av White91
Hej Rugge
Jag har C5-fälgar på min C4 -91 men det borde ju vara samma bromsar på -89 och -91. Passar rakt på om det är orginal C5. De däckdimensioner som du har är lite större än orginal 275/40-17 men de båda dimensioner som du har är lika stora i diameter och då påverkas inga system i bilen. Bara hänga på att åka så långt jag kan förstå. Kan möjligen ta i när du svänger eftersom ett brett (275) som är större i diametern ( 40 isf 45) når längre i i hjulhusen fram när du svänger.
Om du ändrar framdimension så måste du ta hänsyn till diametern så att den fortfarande stämmer med bakhjulen annars kan bilen gå illa.
Postat: fre apr 12, 2013 13:11
av Hot Rod
Jag har C5 Z06 9,5x18 med 285/35-18 runt om på min C4 -96, passar rakt av utan problem.
Dina nya bakdäck blir lite större och då visar hastighetsmätaren lite fel men det kan man väl leva med om man vet om det. Här finns en del info http://wheels.corinthian.se/ och lite till här http://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
Postat: sön apr 14, 2013 8:10
Jo från 88 borde det passa rakt av,på de tidigare blir det att montera spacers,men det gäller ju även om man monterar senare C4fälgar.
Postat: lör apr 20, 2013 14:53
av Scania
Jag har C5 fälgar på min 89 funkar fint
