Led fram på en 69:a?
Postat: tor apr 11, 2013 14:58
av Smuggler
Någon som testat gul-vita led lampor fram som ersätter originalen? Diodhuset har såna ersättningslampor som skall passa rakt av. De ger starkt vitt sken (borde accepteras av lagen som positionsljus) och övergår i orange när man blinkar.
Behöver man även ett separat motstånd för att få ned blinkfrekvensen eller bryr sig ett relä från stenåldern (69) inte om det?
/ Daniel
Re: Led fram på en 69:a?
Postat: tor apr 11, 2013 20:16
av fty
Jag köpte hem 2st förra året, då detta verkade vara en smidig lösning.
Tyvärr gick det inte att få lampan att fästa i sockeln. Gick ej att vrida ledlampan på plats. Jag började jämföra stiften på led-lampan med orginal, och tyckte att stiften stack ut aningens mer. Slipade ner styrstiften lite och tog i lite mer. Tyvärr slutade det hela med att led lampan vreds av.. Beställde en ny lampa.
Fick hem den nya. Men den gick inte heller att få dit i sockeln, varken på höger sida eller vänster sida. Så jag börjad slipa ner stiften igen för att försöka få dit den. Till sist hade jag helt slipat bort det ena stiftet och en del på det andra, då fick jag i lampan!
Tyvärr släppte dock det övre styrstiftet helt och lampan ramlad ur.
Fick efter mailväxling till slut tillbaks pengarna för ledlamporna..
Köpte sedan nya vanliga lampor på OK som passade perfekt och gick att få dit utan våld.
Postat: tor apr 11, 2013 20:44
av fty
Om du trots allt provar att köpa ledlampor så behöver du motstånd parallellt med ledlampan, resistansen väljs så du får samma totala strömförbrukning som med din vanliga lampa.
Så som blinkersrelät fungerar så ändras blinkfrekvensen om man ändrar belastning (lampans effekt W).
Men du kan ju naturligtvis prova utan effektmotståndet först, kanske stör inte den ändrade blinkfrekvensen.
Postat: tor apr 11, 2013 20:45
av zx9r
Mine led-lamper luktet svidd, orket ikke å utforske hvorfor, derfor satte jeg inn de originale igjen.
Er ikke viktig da corvetten min bare brukes på fine sommerdager, men led-lamper brukes på MC'en og mercedesen min.
Postat: tor apr 11, 2013 21:02
av Smuggler
Tack för svaren!
Känns som att allt är som vanligt då, inget passar, inget fungerar och skulle man mot förmodan få något att passa slutar det fungera dfter ett tag... får bli de gamla då så länge.
Jag frågar då jag är lite sugen att ha möjlighet att åka på dan utan att fälla upp strålkastarna. De vanliga svaga positionsljusen gillas inte av bosse batong, har jag fått erfara :roll:
Postat: tor apr 11, 2013 21:55
av fty
Japp, jag tar numer alltid för givet att det jag köper aldrig passar utan behöver moddas på ett eller annat sätt.
Men en lampa tycker man ju ska passa rakt av.
Postat: fre apr 12, 2013 0:57
av Enebris
använder ovannämnda lampor med gott resultat.
Kan inte minnas att det var några större problem att montera..........
Fick köpa ett blinkers relä avsett för ledblinkers hos en mc butik för att få rätt frekvens.
Har även led i baklamporna.............
mvh Håkan
Postat: fre apr 12, 2013 6:25
av Smuggler
Enebris skrev:Hej,
mvh Håkan
Var det de lampor som säljs av diodhhuset?
/Daniel
Postat: fre apr 12, 2013 16:22
av zx9r
Enebris skrev:Hej,
mvh Håkan
Da har du sikkert kjøpt dem hos ecklers, corvette-central osv......., dem er tilpasset corvette, og disse koster.
Corvetten har ikke et normalt elektrisk system, blinklysene er koblet annerledes enn andre biler med stålkarrosseri.
Kjøper man vanlige billige led-lamper, da blir det problemer. Men alt kan ordnes bare man betaler.
Postat: fre apr 12, 2013 16:59
av Enebris
Inköpta på Diodhuset 030512..............
Tror iof sig att jag fick fila bort ett stift vid montering, kan kolla i helgen.
// Håkan
Postat: fre apr 12, 2013 19:21
av Smuggler
Tack Enebris, vore tacksam om du kollade.
Är ändå lite sugen på att testa detta. Får jag den godkänd på reg. besiktningen som skall göras, med denna lampa gällande som varselljus/dimljus, borde det vara grönt även med polisen.
Frågan är då om de kan klaga på att jag inte har parkeringslampor?
Postat: fre apr 12, 2013 20:01
av Enebris
Kollar o tar lite bilder i helgen.............
Jag satte även dit en högeffekts LED i lamphuset som park ljus.
// Håkan
Postat: lör apr 13, 2013 20:50
av Enebris
Då ska vi se...........
Lampan passar rakt av utan att fila några stift. :D
Parkljus utan glas..........
Parkljus med glas monterat........
Video med blinkers.......
ser väl bra ut :roll:
// Håkan
Postat: lör apr 13, 2013 20:54
av fty
Japp, det ser bra ut det där! :D
Postat: sön apr 14, 2013 0:42
av Smuggler
Tack enebris, det var mycket skarpt ljus vilket är bra. Jag kommer att testa diodhusets bay 15d lampor.
Mvh Daniel
Postat: tor apr 18, 2013 15:06
av Bred
Hur blir det om du har på på parkeringsljuset och blinkar samtidigt? Ser det dumt ut?
Postat: tor apr 18, 2013 15:59
av Smuggler
På 69 finns inget separat parkeringsljus. Den lampa som finns är både parkering och blinkers. När man blinkar lyser parkeringen samtidigt. Detta innebär att parkeringen också lyser orange då hela lampan är den färgen...
Med diodlampan får man starkt vitt ljus som man kanske kan anse vara varsel eller dimljus och en orange blinkers.
Problemet är ju att jag i princip tappar ett svagt lysande parkeringsljus vilket antagligen måste åtgärdas med tex en separat lampa. Sen får man ju heller inte åka med varselljus/dimljus tända samtidigt som det vanliga halvljuset.
Postat: tor apr 18, 2013 21:18
av zx9r
Smuggler skrev:På 69 finns inget separat parkeringsljus. Den lampa som finns är både parkering och blinkers. När man blinkar lyser parkeringen samtidigt. Detta innebär att parkeringen också lyser orange då hela lampan är den färgen...
På min '73 corvette,
- når lyset er slått av og jeg setter på blinklysene, da blinker parklysene samtidig med de andre gule blinklysene.
- Når lyset er slått på og jeg setter på blinklysene, da slår parklysene seg av samtidig som de gule blinklysene lyser.
Dette er et problem for de LED-pærene jeg anskaffet, sokkelen passet uten videre, men de luktet svidd.
For å rette opp dette blir jeg nødt til å klippe av blinklysfunksjonen på parklysene, og montere en dedikert blinklyspære ekstra i blinklysene som blinker samtidig med blinklysene på sidene av bilen.
Postat: fre apr 19, 2013 2:09
av Enebris
@ Bred:
på videon jag la upp så är parkljuset på.
Verkar som det vita är fimpat under blinkningen...............
@ Smuggler:
har kört på original parkljus i tre säsonger utan att bli stoppad.......
förmodligen haft tur.
// Håkan
Postat: fre apr 19, 2013 6:39
av Smuggler
Jag blev stoppad mitt inne i stan en söndag förmiddag för två år sedan. Körde utan halvljus. Man kan ju inget säga i den situationen utan bara snällt betala... Nu var polisen schysst och gav mig inga böter men jag fick en utskällning.
Polisens yngre kollega, troligen en aspirant, kröp runt på alla fyra och slutligen, efter ett par varv runt bilen ropar han "den här bilen har ingen E-märkning på lamporna" Måste ha varit pinsamt för den andra polisen för han svarade inte...
Jag upplyste om att bilen var från 69 och att E-märkning inte existerade då. Därefter fick jag åka uta ytterligare undersökningar :mrgreen: :mrgreen:
