Startmotor
Postat: lör apr 20, 2013 14:57
av Scania
Hej är det någon som har en beg startmotor liggandes
Ska beställa en bra från staterna ihop med avgassystem och hedders men behöver en startmotor så länge. Nuvarande startmotor går igång på typ 10 klicket så den lär väl dö när som helst.
Re: Startmotor
Postat: lör apr 20, 2013 22:47
av Bertilsson
Min gick sönder för ett par år sen, jag köpte en ny från Hansen Racing. Kostade 1200:- ungefär har jag för mig, väldigt prisvärt! Men ska du ändå byta igen senare kanske det inte är ett alternativ.
Re: Startmotor
Postat: lör maj 11, 2013 22:39
av Gurra-K
jag hade de att min startmotor också startade senare men de visade sig att de va taskig kontakt till batteriet och inte startmotorn har du kollat de till att börja med annars skulle jag rekomendera det, allt annat funkar ju klockrent enda som är är att om kontakten är för dålig när du ska vrida om så kan de vara att det är för dålig kontakt och då klickar de bara så prova de innan!
