Uppväxlings spärren 6vxl man
Bengt_Salmose
Inlägg av Bengt_Salmose »
Hur kopplar man bäst & enklast bort uppväxlings spärren till 2:an & 3:an på den sexväxlade lådan , utan att förstöra något , så det går att återställa till original igen ?
Bengt Salmose Svart C4 6vxl Z51 -89 35000miles
Hot Rod
Re: Uppväxlings spärren 6vxl man
Inlägg av Hot Rod »
Det finns ett kablage med en skarv på ena sidan av lådan, bara att dra isär den så är spärren borta. Lampan "One to Four" (eller vad det står...) kommer dock att fortsätta lysa som innan.
Systemet heter CAGS, sök på nätet så hittar du säkert allt du vill veta :)
RolleZ
Inlägg av RolleZ »
Jag köpte ett motstånd från Vetteparts som bara klickades in på anslutningen vid växellådan.
Fungerar som väntat, kan växla som jag vill vid vilket varvtal som helst.
Rekommenderar produkten. Installationstid 45 sekunder :-)
Corvette -92, LT1, 6-växlad manuell låda, targatak och röd.
Bengt_Salmose
En sådan får man ju köpa. Så slipper man ju få skit in i kontakterna även om man troligen aldrig kommer att koppla ihop dem igen.
