hur breda fälgar? samt kromgä..........
Postat: mån okt 04, 2004 7:56
av Adam A
hur breda fälgar får man i orginal utan att det skrapar i nånstans? går 9.5 brett eller?
sen undrar jag om någon har pejl på vart jag kan köpa "gälinsatserna"
som ska sitta i gälarna på skärmarna o va dom kostar?
tacksam för mkt snabt svar. /Adam
Postat: mån okt 04, 2004 10:57
av Björn Leidelöf
Hur breda fälgar du kan få in är bara en fråga om hur mycket du tillåter att dom sticker ut utanför skärmkanten. En 9.5 tumsfälg bör inte vara något problem. Läs dock min artikel under "Tekniska Artiklar" för det är offsetvärdet på fälgen som styr om det "slår i" eller inte.
Mvh, Björn
Postat: mån okt 04, 2004 11:43
av Jonathan
jag beställde hjälar insatsterna från mid america.. dom var dyra!!
Postat: mån okt 04, 2004 13:12
av Adam A
ok...vad är dyra?
så här står det på fälgarna jag kikar på:
backspace
size min max
17x9.5 3.75 7.25
( Jag är inte så haj på fälgar, så säg du går detta?)
Postat: mån okt 04, 2004 15:23
av Jonathan
Tror jag gav 2800 för alla, hemma på infarten..
Postat: mån okt 04, 2004 19:24
av Adam A
aj fan det va dyrt!... får spana lite efter dom däringa..
Postat: mån okt 04, 2004 20:50
av Adam A
följdfråga: vad heter dessa gälar om man ska söka efter dom på amerikanska?
Postat: tis okt 05, 2004 7:45
av Don Tomaso
Gälarna heter 1968-69 (Right, Left) Side Vent Louver eller fender Louver trim eller något i den stilen.
Kostar 29,95$/st hos Ecklers + monteringssats 16,95$ (dyrt).
Postat: tis okt 05, 2004 8:52
av Adam A
tack!
Postat: tis okt 05, 2004 13:16
av Björn Leidelöf
Fälgmått: Siffrorna du anger är dels givetvis fälgens storlek 17" x 9.5". Det andra som anges är att fälgen går att beställa med backspacing från 3.75" upp till 7.25".
Gör följande:
1. Plocka bort en av fälgarna du har nu och lägg den på garagegolvet med framsidan ner mot golvet.
2. Kapa till en lämplig träbit eller liknande som du lägger tvärs över fälgen så att den ligger an mot FÄLGENS stålkant, dvs inte ligger uppe på däcket. Mät nu avståndet från undersidan på träbiten ner till fälgens centrum, dvs den yta på fälgen som ligger an mot hjulnavet. Det är måttet på din backspacing.
3. Lyft tillbaka fälgen på bilen och se om du skulle kunna flytta in fälgen en bit utan att den slår i någonstans. Brukar vara bulten till bakfjädern eller bakre krängningshämmaren som är problemet.
4. Säg att du bedömmer att du kan flytta in den 10 mm utan att riskera att däck/fälg slår i hjulupphängningen då tar du det uppmätta värdet från punkt 2., lägger till 10 mm och delar sedan med 25.4 så får du måttet i tum. Det är då den backspacing du ska ange när du beställer fälgen. Ligger förmodligen kring 4.00".
Anledningen till att du bör kolla om du kan flytta in fälgen något (och inte bara ta samma mått som originalfälgarna) är att jag gissar att en 9.5" bred fälg riskerar att sticka ut något utanför fälgkanten. Kan vara skönt att slippa problem vid besiktning + att det var ett antal år sedan som det var "coolt" med utstickande fälgar!
Mvh, Björn
Postat: tis okt 05, 2004 15:45
av Adam A
ojj tack ska du ha för den infon!!!!
/mvh Adam
Postat: tis okt 05, 2004 23:08
av Stefan
JoBy har en bra bild på sin hemsida!
Postat: ons okt 06, 2004 17:34
av Adam A
aaaahhh se där tack än en gång grabbar!
