Problem med tanklocksspärr
Lotta79
Inlägg av Lotta79 »
Jag har ett problem med tanklocket. Spärren som ska fjädra ut för att hålla fast tanklocket i stängt läge gör inte det.
Den fjädrar ut en bit men inte tillräckligt mycke för att hålla fast locket.
Så har fått peta in en gummibit för att hålla tanklocket stängt så att det går att köra med bilen.
Är det någon som vet hur man kan gå till väga med detta?
Kommer man åt fjädern från utsidan av bilen?
(Har bara skruvat bort skruven och fått tag i spärren och den går att dra ut men den fjädrar inte ut självmant. Så när tanklocket stängs trycks den in och blir kvar där inne).
Eller måste man riva inderningen från bagagen för att komma åt?
Tacksam för svar :)!
/Lotta
Christer
Re: Problem med tanklocksspärr
Inlägg av Christer »
Prova att spruta på lite 5.5.6 (rostlösare) på spärren. Den kanske bara kärvar lite...
Lycka till!
C6 Z06 -07 QM550, A/R Headers, Corsa Sport, Callaway Intake, Pfad Coil Overs, Coleman Racing, mm
Lotta79
Inlägg av Lotta79 »
Christer skrev:Hej!
Lycka till!
Tyvärr funkade inte det heller... har testat
Känns mer som fjärden bakom spärren har hoppat ur sitt läge på något sätt....
/Lotta
Hade samma problem med min c5z06.Försökte med 5-56 i spärren men det hjälpte inte utan jag fick gå in via bagageutrymmet på vänster sida, där finns också nöd vajern som man kan dra i om man inte kan öppna tanklocket.
Du behöver inte riva hela bagageutrymmet utan det var ett enkel ingrepp :wink:
Sprutade 5-56 på mekaniken och sedan har det fungerat utan problem :wink:
Lycka till Ubbe
