Service ride control lampan lyser!
Gurra-K
Inlägg av Gurra-K »
Hade bort bakdämparna från min c4 -94 för ett tag sen och sen när jag satte tbx dom så börja den där lampan lysa någon som har koll på vad man måste göra för att få den slockna ?
Re: Service ride control lampan lyser!
HejsaN !
Prova med att ta bort pluskabeln från batteriet o vänta ett tag, sätt tillbaka den
o kolla om " Service ride control " slocknar !
Det kan ju ha hänt nåt när du tog bort dämparna, eller satte dit dom ?
Om du startar bilen mer än 3 gånger utan att köra, då tänds oxå " Service ride control " !
Hoppas att du får ordning på grejorna !
Gurra-K
Inlägg av Gurra-K »
Har haft bort minus kabeln flera gånger och underhålls laddat batteriet men lampan lyser, funderar på om dosan är i fel läger jämt emot dämparens inställnings nippel
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Du kan inte montera elmotorn i fel läge på dämparen. Den har inget bestämt monteringsläge, när du vrider på tändningen så snurrar den för att känna av båda ändlägena och ställer sig sen i rätt läge efter det du valt med vredet inne i bilen.
Kolla att elmotorn verkligen gått ner ordentligt mot dämparen, att dreven (av plast) är hela och att elanslutningarna sitter som dom ska.
Boogieman
Inlägg av Boogieman »
Morsning.
Har en -92 där funkar systemet så att bilen måste "fysiskt" rulla ett antal meter för att lampan ska slockna.
Uffe
Boogieman Corvette -92 LT 1
