C5 97 problem med drift
Revoked
Inlägg av Revoked »
Hej, min C5a har fått något slags elfel. Under normal drift har den plötsligt lagt av helt 3 gånger. Varje gång har jag fått rulla in till kanten och slå av och på tändningen. Då har den startat igen utan problem. Nu står den hemma och startar inte alls. Batteriet har full laddning. Diverse felmeddelanden fladdrar förbi och inget händer när nyckeln vrids om. Huvudstrålkastare samt ellås funkar. Baklucka elfönsterhissar och de små normala dagsstrålkastarna funkar inte. Har någon någon ide om vad som kan orsaka detta beteende?
\Ove
Conan999
Re: C5 97 problem med drift
Inlägg av Conan999 »
Du får nog börja kolla exakt vilka felkoderna är. Kolla här: http://www.jannesvettar.se/produktionss ... _Codes.pdf
MVH Conan999
Bengt
Inlägg av Bengt »
Hur gick det ? Klassiskt är att man laddar batteriet och det ser ut att vara ok men sen startar inte bilen iaf = byt batteri.
