Glapp i styrstång -74
Postat: fre sep 27, 2013 15:32
av Kjell Dahlén
Ratten är T/T
Direkt efter torpedväggen mot styrsnäckan.
Sitter ett lager bakom ett omsvep av plåt.
Här glappar stången ordentligt.
Är lagret endast påträtt stången?
Bästa tillvägagångsätt att demontera?
Re: Glapp i styrstång -74
Postat: fre sep 27, 2013 16:47
av Ricky
Är det detta lilla lager innanför plåt-kåpan du menar (röd pil) så sitter det fäst med ett C-clips (grön pil) som skall tas bort för att sedan lagret ska glida av längs styrstången (blå pil). :)
Postat: fre sep 27, 2013 16:57
av Ricky
Hittade en lite skarpare bild där man ser C-clipset bättre.
Ett bra sätt att komma åt lagret om motorn sitter i bilen är genom ventilationshålet i framskärmen på vänster sida. :)
Postat: fre sep 27, 2013 17:35
av Kjell Dahlén
Tack Ricky!
Pedagogisk som vanligt :)
Väntar nu lite med Fredagsvinet och rusar till garaget
Med vänlig hälsning
Kjell D
Postat: fre sep 27, 2013 20:46
av peter.holm
Vaddå, kan man inte dricka vinet ute i garaget :wink:
Peter
Postat: fre sep 27, 2013 21:26
av Kjell.Magnusson
Vin??? Nä, bara öl & Whiskey!
Postat: lör sep 28, 2013 11:58
av Chrippe
Annars är det ganska enkelt att ta bort hela rattstången , och passa på se över dom övre lagerna uppe
vid ratten.
Det brukar bara vara det nedre som tar mest stryk.
/Christer
Postat: lör sep 28, 2013 12:13
av Kjell Dahlén
Lika bra att göra som du säger Christer.
När jag ändå håller på :)
Postat: mån sep 30, 2013 15:25
av Kjell Dahlén
Är enbart det nedre :)
Tack för all information
Kjell D
