Corvette C3 - Bromsolja, Dot 3 only?
Postat: fre okt 04, 2013 0:47
av MickeN
Vilken bromsolja skall jag köpa/använda till min C3'a?
Re: Corvette C3 - Bromsolja, Dot 3 only?
Postat: fre okt 04, 2013 1:27
av Ricky
DOT3 funkar utmärkt för de allra flesta men det går även utmärkt att köra på en DOT4 vätska.
Kör man på gatan klarar man sig utmärkt med de billigare vätskorna men ska man köra på bana tycker jag man bör välja en vätska med högre kokpunkt.
De betydligt dyrare vätskorna med högre kokpunkt är inte på något sätt bättre än de billigare med lägre kokpunkt om man kör normal gatkörning och inte kontinuerligt bromsar hårt från höga hastigheter.
Postat: fre okt 04, 2013 14:05
av MickeN
Tack för snabbt svar Ricky!
Hittade även denna artikel när jag gjorde en sökning på nätet:
http://www.jannesvettar.se/tidningsrepo ... ja_CS4.pdf
