Glapp i bakaxel???
Postat: ons okt 09, 2013 10:37
av stingray L46
Hejsan, jag har ett problem som jag vill ha hjälp med, det gäller ett ljud eller ett dunk som jag hör från bakvagnen. När jag kör och släpper gasen och sedan ska gasa på igen så hörs ett dunk eller ett slags ryck i bakvagnen, precis som om något är löst, är detta som någon känner igen?
Tacksam för svar.
Re: Glapp i bakaxel???
Postat: ons okt 09, 2013 13:12
av JohanLysen
Har samma fel + rejält klonk när jag lägger i backen.
Tror jag har dåliga motorfästen, speciellt runt växellåda.
Samt lite glapp i diffknuten bak.
Mina knutkors känns ok, men kanske även där.
Ska gräva mig in i det till våren, måste vinterställa den snart...
Postat: ons okt 09, 2013 14:02
av Chrippe
Det kan vara bussningen framför bakaxelklumpen. T.ex Ecklers #27024. $24.99
/Christer
Postat: ons okt 09, 2013 20:59
av Dala74
Känner igen det hade samma ljud.
det sitter en gummibussning bakom diffen sitter en bult med en stödhylsa och en gummibussning.
Antingen sitter den upp och ner eller så är gummit slut.
Enkel att byta, kolla hur det sitter så du sätter in den rätt lätt att vända på den .
Postat: ons okt 09, 2013 21:05
av Chrippe
Du måste väl mena framför diffen ?
Postat: ons okt 09, 2013 21:15
av Ricky
Ja bussningen sitter i framkant av diffklumpen och ovanför densamme, nästan ovanför knutkorset till kardanaxeln.
Bussningen sitter på en brackett som är bultad på diffklumpens främre del med 2st långa bultar och bracketten kan lätt demonteras för att underlätta bytet av bussningen.
Själv monterade jag en polybussning där efter att min gamla gummibussning blivit för platt och slack.
Postat: ons okt 09, 2013 21:17
av Chrippe
A-B-C
Postat: ons okt 09, 2013 21:44
av JohanLysen
Min bussning är hemmabyggd av en Jofa Hockeypuck.
Känns det OK?
Postat: ons okt 09, 2013 21:56
av Meatos
JohanLysen skrev:Min bussning är hemmabyggd av en Jofa Hockeypuck.
Känns det OK?
Vet många som använder puckar för att stumma till motorfästen etc så ser inget problem i det om det är bra gjort.
Postat: ons okt 09, 2013 22:02
av JohanLysen
OK! Tack för den infot!
Postat: ons okt 09, 2013 22:07
av Ricky
Hockeypuck funkar säkert alla tiders (även om det kanske låter lite Mulle Meck).
Postat: tor okt 10, 2013 6:49
av Dala74
Ja framför menar jag , Professorn Ricky´s bild är suverän pedagogisk som vanligt.
Hockeypuck COOLT.
Postat: tor okt 10, 2013 17:31
av Chrippe
Åfaan , råkade jag sätta in Professorn Ricky,s bild på forumet
Postat: tor okt 10, 2013 18:55
av Dala74
Snacka om snurrig två svar på detta inlägg och skrivit fel i båda.
Sorry Chrippe !
För lite alkohol antagligen skall bättra mig
Postat: mån okt 14, 2013 14:29
av stingray L46
Jag tackar för alla råd och svar, detta får bli en vinterrenovering.
Postat: tor okt 17, 2013 6:15
av PercyBerg
På min 68:a, som även den klonkat sen jag köpte den, var allt löst. De som kallas "E" och "A" på skissen. Kändes så där men var lätt att åtgärda.
Det stter iofs polybussningar på min bil och de kanske måste efterdras med jämna mellanrum.
Percy
Postat: tor okt 17, 2013 17:36
av Chrippe
Det kanske beror på den totala massan din -68 måste släpa omkring på ! Percy .
Christer
