Har funderat lite på strålkastarna och effekt. Vore kul att få erfarenheter om kapacitet på kontakter mm. Är det befogat att sätta in hjälprelä för att begränsa strömmen genom ljus-och bländningskontakt?????????
MVH Lennart B
Strålkastare
Re: Strålkastare
Absolut! Speciellt om du ska ha halogenlampor, dom drar mer ström än sealed beam lamporna.
Christian Möller
- Rookie
Re: Strålkastare
Satte dit reläer när jag bytte till H4/H1.
Gjorde underverk
Man avlastar även den 45år gamla ljuskontakten
Drygt 18 ampere drar 4st H1or(helljus)plus parkering och bakljus plus instr.lampor så det blir en del som skall genom knappen.
/Christian
Gjorde underverk
/Christian
- stingray L46
- Corvettefantast
Re: Strålkastare
Hej, det är viktigt att tala om att om du sätter i H4 så MÅSTE du ha ett relä,
i en del bilar som det blivit satt in H4 utan relä har brunnit upp, så det är viktigt.
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
1969 L46 motor 350/350 +410 hk
Re: Strålkastare
Tackar och bockar
Jag är övertygad.
//LB
Jag är övertygad.
//LB
