Skummgummibitar i luftutsläppen
Bengt_Salmose
Inlägg av Bengt_Salmose »
Det har kommit fram några skumgummibitar i luftutsläppen i instrumentbrädan. Skulle ju kunna misstänka att någon mus varit framme men samtidigt är bitarna väldigt sköra och även lite klistriga så det är väl tänkbart att det är någon packning som gått av ålderströtthet . Men var kan de komma ifrån ?
Bengt Salmose Svart C4 6vxl Z51 -89 35000miles
Re: Skummgummibitar i luftutsläppen
Det är tätningar.
acvhe
Inlägg av acvhe »
Hej om skummgummibitarna är svarta så kommer dom troligen från
från stora spjället som sitter i stora delen av lufttrumman mitt i instrumentpanelen.
Spjället är täckt med ca 4mm tjock skummplast för att det ska dämpa ljudet när luften far förbi den.
Skummplasten där är svart, skumplasten som sitter som tätningar mellan rören på en del ställen var inte svart på min Corvette dom var gulbruna.
Plockade ner mitt lluftsystem i helgen för jag bytte värmeelementet längst ner inne vid fötterna på passagerarsidan så nu vet jag hur systemet ser ut på insidan.
Det tog ca 5tim att göra det arbetet.
