Smällar vid acceleration
- susanna113
När jag trycker plattan i botten så smäller det i avgasröret efter jag kommit upp en bit i fart o sedan släppt gasen igen, vad kan detta bero på?? Fel? Vanligt? Tacksam för svar.
- susanna113
Om det luktar avgaser i bilen så bör du kolla över grenrörspackningarna och avgassystemet. Kan sätta en folköl på att du har en läcka nånstanssusanna113 skrev:Det kanske är p g a av de som det stinker avgaser i blien alltså??? Är det lätt åtgärdat???frisk skrev:bara det inte e avgasventilerna som inte stänger tätt!! men det borde du märka kanske...
Och grenrörspackningarna kollar du enklast genom att lyssna ner där avgassystemet fäster i motorn efter ett puffande ljud. Det är enkelt att höra när man lärt sig hur det låter.
Du kan också känna efter med handen genom att hålla den ovanför/runt anslutningarna till motorblocket för att känna om det puffar luft där. Se upp bara så att du inte bränner dig, man måste komma ganska när med handen ibland för att känna det.
- Stefan Arvidsson
