Ministarter
Postat: tis dec 10, 2013 19:26
av olof
Har en Ny ministarter men det är en sak Jag undrar över. På original så sitter det 3 kontakter en stor matarström och på Solonoiden Sitter det 2 kontakter men på min nya så är det bara en kontakt på Solonoiden. Så min fråga är vilken av kablarna ska sitta där?
Mvh Olof
Re: Ministarter
Postat: tis dec 10, 2013 21:27
av Kjell.Magnusson
Vet inte vad du har för årsmodell men på en 1975 så är det en lila kabel som ska sitta där och slå till solenoiden, kommer från tändningslås, det kan du prova lite genom att lossa den och ansluta en voltmeter (eller glödlampa eller liknande) till kabel och jord, sedan vrida tändningslåset till start, först då ska det ge utslag.
Om du har en äldre bil med förkopplingsmotstånd till tändspolen så sitter den kabeln på andra sidan om den stora kabeln från batteriets pluspol på gamla startmotor solenoiden.
Denna sitter där för att få maximal spänning till tändspolen i start ögonblicket, den går alltså förbi förkopplingsmotståndet och direkt till tändspolen. Om du har detta så kan du använda startmotorns motoranslutning till detta i stället (den andra grova anslutningen ("nedre") på solioniden, inte den som du kopplar den grova batterikabeln till).
Jag är rätt kass på att förklara så är det någon oklarhet så skriv igen, eller kanske någon annan kan beskriva bättre..
Re: Ministarter
Postat: ons dec 11, 2013 9:10
av Mr SIXPACK
Hej Olof.
Vilken årsmodell har du?
Jag har kopplat in några Ministarter (en 66:a och en 69:a) med samma "uppsättning" som du har. Jag har isolerat kabeln (gul, eller "tygstrumpa" på kabeln beroende på årsmodell) som kommer från tändspolen för den behövs inte!?? och det funkar ändå. :)
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Re: Ministarter
Postat: tor dec 12, 2013 17:04
av olof
Det är en 73a som jag har
