Hur enklast byta spännrullen till drivremmen på motorn C4
acvhe
Inlägg av acvhe »
Hej igen jag är lite frågvis här men det finns ju några som är duktiga och svarar bra så jag frågar.
Spände loss drivremmen och kände på spännrullen för drivremmen och den är lite glapp i lagret så den är nog dags att byta.
Hur hur kan man enklast byta spännrullen till drivremmen på motorn C4 1989?
Jag har ny spännrulle med lager. funderar på hur man enklast tar loss denna det är ju som vanligt trångt så man kanske kanske får in en nyckel och och fingrar och lossa den.
Jag vill ju helst inte lossa hela enheten bara för att byta denna lilla rulle,
jag misstänker att man inte ska röra skruven på spännmekanismen på armen nedanför rullen då får man väl aldrig ihop den igen utan att montera ur hela paketet ur bilen.
Har någon en sprängskiss eller foto på detta, vore ju så mycket lättare att se hur tagen ska tas då.
Är tacksam för alla tips.
Anders
acvhe
Re: Hur enklast byta spännrullen till drivremmen på motorn C
Inlägg av acvhe »
Nu kan jag detta skruvade bara bort hela spännaren och lossade rullen och ersatte mot en ny
Tog ca 15min med rätt skruvnycklar :-)
acvhe
