Varvräknaren
susanna113
Varvräknaren
Inlägg av susanna113 »
Hmm var ute o körde igår med vetten, efter några pådragningar fick min varvräknare fnatt o stod o slog åt alla möjliga håll ( nålen alltså) och jag tänkte, jaha då var det något nytt att laga då :cry: , men efter ca 3 minuter senare så fungerade helt plötsligt som vanligt igen och har fungerat sen dess...... Någon som vet vad detta kan berott på :?:
Johan Fräjdin
Inlägg av Johan Fräjdin »
Vad har du för årsmodell?
(Fram till -74 är det mekaniskt styrd varvräknare, och 75- och framåt har elektrisk).
Hagge
Inlägg av Hagge »
Jag har samma fel ! (har en 78:a med elektronisk varvräknare) Ändå har jag bytt till ett nytt kretskort eftersom varvräknaren var helt död innan.
Min kan också vara helt död då man startar men knackar jag lite lätt på mätaren så snurrar den igång och den ser ut att ge rätt varvtal.
Den kan även få fnatt när jag slår av tändningen och snurra baklänges.
Är det någon som vet om det ska vara ngt filter i elkretsen från fördelaren ???
//Hagge
ornet
Inlägg av ornet »
Finns ett filter "Tachometer filter"som på min bil sitter på insuget nedanför fördelaren.
http://www.ecklers.com/product.asp?dept ... 5J4F8E97K6
Part# 45731 $30 -ser konstigt ut
http://www.parts123.com/PartFrame.asp?Z ... te_Central
nr 393125 $51 -orginalutseende
*Cures "Dead Tach". If your tachometer doesn't function, you may have a defective tach filter.
*May cure a tach that is randomly jumping due to a slowly corroding tach filter.
*Replaces the original tach filter which is no longer available from GM.
* Installs easily.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
janbanan24
Inlägg av janbanan24 »
Hmm, min hoppar också fram och tilbaka, speciellt om jag använder blinkers, kupé fläkt eller liknande! :lol:
Jag har antagit att det beror på att instrumentet inte längre är jordat av någon anledning!? (Klassiskt "jordfel" när olika elekriska grejjor påverkar varandra på konstiga sätt!?) :shock:
Janne
Spruckna kolvar (bytta!), spruckna svetsar i ramen (fixat!), trasig glasfiber, fel bak-bumper och möglig inredning, men i övrigt en pärla! Corvette -79
Hagge
Inlägg av Hagge »
Det är som Ornet skrev, tack för tipset :D , dax att byta filterkretsen för varvräknaren, kolla länken som Ornet bifogade.
Jag tror stenhårt på att en ny sådan fixar felet !
//Hagge
