laddnings problem
Postat: tis feb 04, 2014 19:54
av borst
I höstas upptäckte jag att bilen började ladda till o från. O nu har jag försökt få fram info på nätet.
Har bytt batteri och bytt generator. Men samma problem fortfarande.
Någon som vet något?
För som jag har förstått det så sitter laddnings regulatorn i generatorn?
Är Tacksam för all hjälp! :)
Re: laddnings problem
Postat: fre feb 07, 2014 21:16
av Jerka
borst skrev:I höstas upptäckte jag att bilen började ladda till o från. O nu har jag försökt få fram info på nätet.
Har du batterifrånskiljare ??
Om generator o batteri är nytt så kan det bara vara problem med någon anslutning
/Jerka
Postat: fre feb 07, 2014 23:20
av borst
Ja det sitter en batteri frånskiljare på den
Den har jag dock inte kollat noga på, brukar dem krabba?
Har smort upp alla kontakter jag hittar samt batteri polerna.
Dock har jag inte vart vid pcm:n ännu
Postat: lör feb 08, 2014 9:02
av Jerka
Prova med att ta bort batterifrånskiljaren
Jerka
Postat: sön feb 09, 2014 15:14
av Peo onasson
Jag hade samma problem efter att jag monterat headers på min,
det visade sig vara dålig kontakt på startmotorn, kablarna från generator och batteriet möts där.
jag lossade dom och gjorde rent och skruvade dit kablarna så funkade det ,
mät på generatorn hur många volt du har där sedan på batteriet , , skiljer det så är nog problemet startmotorn,
MVH Peo
